triada63
triada63
Тольятти
23.06.2022 в 10:11:21
Добрый день, возник такой вопрос, хочу уложить керамогранит 120х60см на гипсокартоновые стены в ванной. Гипсокартон уложен в 2 слоя с обоих сторон, но вот профиль внутри эконом класса, да еще без дополнительных усилений. Один плиточник приходил,сказал что нельзя, стена слабовата, другой приходил, сказал что все ок, что если бы не в 2 слоя, то не стоит этим заниматься. Кому верить? Как думаете не опасно по 20кг на одну плитку вешать на стену? Прикладываю фото как примерно стена внутри выглядит, там вертикальные профиля через каждые 60см и нижняя и верхняя перекладины
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.06.2022 в 11:01:03
triada63 написал: сказал что все ок
а что говорил гипсокартонщик ? или вы сами делали ?
triada63
triada63
Тольятти
23.06.2022 в 11:10:16
fhntv, такие стены от застройщика, я их только в 2 слоя обшил, и добавил немного дюбелей в потолок и стены
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.06.2022 в 11:15:07
triada63 написал: такие стены от застройщика
создатель технологии "кнауф" бы прослезился от таких решений ... но за неимением лучшего - сойдет, так понимаю речь идет о каком то фартуке ? не целую же стену вы облицовываете ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.06.2022 в 11:43:44
fhntv написал:
fhntv, , хочу уложить керамогранит 120х60см на гипсокартоновые стены в ванной.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.06.2022 в 11:46:11
triada63 написал: fhntv, такие стены от застройщика, я их только в 2 слоя обшил, и добавил немного дюбелей в потолок и стены
triada63, такую порнографию надо было разобрать. Вы сначала зашили, а потом спрашивайте, можно или нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.06.2022 в 12:11:50
dmitrovski написал: гипсокартоновые стены в ванной
пардон не вчитывался, на фото явно не ванная ... в общем пусть укладывает теперь уже ... чего уж ...
triada63
triada63
Тольятти
23.06.2022 в 12:33:47
dmitrovski, да, моя недоработка, послушал советы, сказали не переделывать, якобы 2 слоя все решит. Теперь немного глубже в тему углубился, а стена то уже обшита, и с одной стороны уже и зашпаклевана
bc----
bc----
23.06.2022 в 14:04:56
Собрано, конечно, плохо, но плитка держаться будет, если не предполагается нагрузок. В местах нагрузок - дверные проемы, ревизионные люки и т.д. могут посыпаться швы. Самой плитке пофигу, если нормально приклеена, она все равно только со слоем гипсокартона отдирается.
Грэй
Грэй
23.06.2022 в 14:21:02
triada63, можно клеить ваш керамогранит, никаких проблем не будет. Если горизонтальные швы второго слоя не совадают с горизонтальными швами первого, то всё ок. Если совпадают, то их нужно зашпаклевать с армированием специальной бумажной лентой, и после этого укладывать плитку
23.06.2022 в 15:02:29
triada63 написал: Один плиточник приходил,сказал что нельзя, стена слабовата,
он прав!
triada63 написал: Как думаете не опасно по 20кг на одну плитку вешать на стену?
уложить можно, но нет гарантий, что не треснет, и не посыпятся швы. Скорее наоборот - много шансов что и треснет и посыпятся швы :)
По хорошему - стену сломать (иначе можно попасть и на плитку, да и жить с этим хлипким овном - так себе) и сделать заново на 75м качественном профиле, со стороны ванной - два слоя ГВЛВ.
Если не ломать и сильно жабить - нашить еще ГВЛВ слой в разбежку. Потом гидра - обязательно. Если не нашивать еще слой - гидра также обязательна.
Кроилово ведет к попадалову - помните это :)
