cypok
cypok
23.06.2022 в 11:34:14
Какая краска может контактировать с горячей водой?
Нужно покрасить отопительную трубу, выход из котла АОГВ, там будет постоянный контакт с горячей водой. Сверху на трубу будет одет резиновый рукав на силовых хомутах.
Прежний рукав простоял 5 лет, но этой зимой стала подтекать вода, и на концах появилось много ржавчины. Фото прилагается.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
23.06.2022 в 11:45:20
Поищите материалы для холодного цинкования (он же "жидкий цинк") - скорее всего в автоэмалях. Но ржавчину и старую краску снимать надо полностью.
23.06.2022 в 14:05:58
Alexey_B_1335426, к слову - оцинкованные трубы на отоплении запрещены к применению.
sanya1965
sanya1965
24.06.2022 в 01:38:28
cypok, счистить ржавчину, затем грунт гф-021 в два слоя. Если найдете от Текс, то он лучший для этих целей.
24.06.2022 в 09:36:49
cypok написал: Нужно покрасить отопительную трубу, выход из котла АОГВ, там будет постоянный контакт с горячей водой. Сверху на трубу будет одет резиновый рукав на силовых хомутах.
Там где будет вода под хомутами - нет смысла красить. А где видно - краска для радиаторов отопления
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
24.06.2022 в 19:39:37
BV написал: Alexey_B_1335426, к слову - оцинкованные трубы на отоплении запрещены к применению.
BV, Да, точно.
cypok
cypok
28.06.2022 в 06:50:33
Вот такая краска подойдёт? Термостойкая краска ЦЕРТА черная до 700 °C 0,8 кг. Можно наносить без грунтовки. Если температура эксплуатации до 100°С, то и без термозакалки.
cypok
cypok
28.06.2022 в 06:51:45
Вот такая краска подойдёт? Термостойкая краска ЦЕРТА черная до 700 °C 0,8 кг. Кремнийорганическая, можно наносить без грунтовки. Если температура эксплуатации до 100°С, то и без термозакалки.
Sahno-dima
Sahno-dima
28.06.2022 в 23:08:39
Я использовал краски КО-42 и КО-42Т для таких работ, они обладают очень высокой водостойкостью
cypok
cypok
02.09.2022 в 01:14:37
Пока что вопрос решил термостойким герметиком. Обмазал концы трубы, сверху одел резиновый рукав, стянул бандажом и силовыми хомутами. Посмотрим, как пройдёт зимний отопительный сезон, не будет ли из-под рукава сочиться вода. См. фотки.
cypok
cypok
02.09.2022 в 14:17:08
Странно, с герметиком вода сочится довольно сильно...
