Georgi61
Georgi61
16.04.2007 в 18:42:34
А правда, говорят что в осветительной сети какие то гармоники появились, и надо их бояться.? Типа Вирусов?
garte
garte
16.04.2007 в 18:50:09
Ага, нить накала в лампах грызут и провода в пух превращают :p :eek: :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 18:52:10
Georgi61
Вы радиолюбитель или аудиофил? Если нет, то это, скорее всего, не Ваша проблема. Покупаем бытовую технику с импульсными блоками питания, энергосберегающие лампы - и дарим все эти гармоники соседям по дому. :)
Georgi61
Georgi61
16.04.2007 в 18:57:00
А почему мне при сдаче экзаменов по ТБ главный инженер по ТБ стал про ЭТО расказывать ? (мы сним знаем друг друга давно - он меня 29 лет назад первый раз инструктировал). Значит есть проблема, и не только у аудиофилов и РЛ-ей.
16.04.2007 в 19:05:59
2Georgi61 Это "газонокосильщики" по электросетям бегают :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 19:06:01
Georgi61
Так те проблемы не в быту. А в многоквартирном жилом доме на фоне электроплит, чайников и водонагревателей эти "гармонисты" погоды не делают.
по ТБ
Или речь о вреде для здоровья? Пользы точно нет, но по сравнению с базовыми станциями на крышах соседних домов... :(
OlegI
OlegI
16.04.2007 в 20:03:56
люди тянутся к знаниям, исследованию нового. Периодически возникают модные темы. В электрике медленно, в телефонии чуть побыстрее, в айти быстро. Раньше в электрике боролись за 50Гц, побороли, потом с блэкаутами, потом модная тема заземление - до сих пор дает пищу для общения. Но самое модное - это проблема импульсной нагрузки. Нулевой провод раньше мог быть тонким, а сейчас должен быть толстым. В инете читал статью про электроснабжение офисов с тысячами компьютеров и про исследование всяких проблем. Как обычно, вывод эсхатологический: всё плохо, страшные проблемы и развал сетей энергии. Чтобы писать диссертации нужен новый "забой" для разработки, вот и вскрываются новые пласты. Отзвуки попадают к инженерам. Электрики старой закалки в интернет не особо хорошо ориентируются, поэтому в их изложении компьютерные сети преобразуются к более знакомому - сетям освещения, а импульсное потребление по институтской памяти к гармоникам, так как самое сложное, что обычно, поражало моск отраслевых инженеров это теорема Котельникова. Поэтому думаю, что это не электрическая проблема, а психоаналитическая. :)
OlegI
OlegI
16.04.2007 в 20:38:20
еще про "вирусы" в сети недавно была статья про протокол управления питанием x10 в http://www.xakep.ru/magazine/xa/099/default.asp, статья называется "Сила света". Иллюстрацию даже выложили на обложку.
Arr
Arr
16.04.2007 в 21:36:18
Проблема нечётных гармоник в трёхфазной цепи существует. Из-за гармоник, например, возможно превышение тока нейтрали над фазным. Но, как уже было сказано, эта проблема реально возникает в крупных офисах и на производствах, а не в быту.
BigHarry
BigHarry
16.04.2007 в 21:52:23
Arr написал : эта проблема реально возникает в крупных офисах
У народа столько импульсной элекроники в квартирах, что некоторые дома реально переплюнут по гармоникам крупные офисы...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 22:10:18
BigHarry
Этим "гармонистам" не под силу исказить могучий "пульс" электроплиты. :) Да и наиболее мощные БП - компьютерные - нынче обычно с PFC.
