юра Т
юра Т
17.04.2007 в 00:40:30
ВТБ! написал : Этим "гармонистам" не под силу исказить могучий "пульс" электроплиты.
Да и наиболее мощные БП - компьютерные - нынче обычно с Pfc.
а вы осциллографом ткните в розетку, неужели чистый синус?
Викторыч
Викторыч
Томск
17.04.2007 в 07:30:45
А при чем здесь электроплиты и иже с ними? Перекос фаз отдельно, нечетные гармоники отдельно ;) Импульсники не только в компах, да и Pfc еще экзотика.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.04.2007 в 08:47:43
юра Т написал : а вы осциллографом ткните в розетку, неужели чистый синус?
Представь себе, уже ткнули, и вот результат (гармоник нет):
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2007 в 08:58:35
Викторыч написал : Перекос фаз отдельно, нечетные гармоники отдельно
Я имел ввиду, что в быту эта проблема неинтересна энергетикам ввиду ничтожности. (Радиолюбителям и аудиофилам - дело другое.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2007 в 09:00:19
ppkvin написал : гармоник нет
Как это нет?! А кто синусоиде "крышу" снёс? ;)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.04.2007 в 09:22:25
ВТБ! написал : А кто синусоиде "крышу" снёс?
Ну если это считать гармоникой... Хотя наверно да, есть такой прибор для замера фликов (колебаний амплитуды) и гармонических искажений синусоиды. Наклонная трапеция - результат массового использования импульсных БП, где зарядка конденсатора идет с вершины синуса, а наклон ступеньки из-за уменьшения зарядного тока.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.04.2007 в 09:25:48
Arr написал : Из-за гармоник, например, возможно превышение тока нейтрали над фазным.
Было такое при запуске вакуумного высокотемпературного пресса с 3 зонами нагрева, регулировка мощности тиристорными ключами. Нейтраль грелась так, что изоляция плавилась...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
17.04.2007 в 09:54:09
Пару слов о гармониках и импульсных помехах.
Когда-то давно, когда стали модной темой силовые тиристоры, симисторы и протчая, на военном флоте решили пойти в ногу с прогрессом... Решили проапгрейдить девайсы, которые называются "обратимый преобразователь". У этой машины на одном валу висят машина постоянного тока и синхронная машина 50Гц или 400Гц. Смысл - при наличии основного питания 50 (400) Гц преобразователь работает на заряд корабельной батареи. Машина постоянного тока работает в режиме генератора. При пропадании основного питания наоборот - синхронная машина начинает генерировать перееменный ток с практически идеальным синусом... Ну, сталбыть, сказано - сделано. Прогресс, он такой, его не задушишь. И вот уже на строящуюся АПЛ грузят шкафы с силовыми тиристорами. Все практически готово, подходит пора испытаний. Опа... при переключении на аварийное питание выходит из строя навигационный комплекс, комплекс управления оружием, система управления ГЭУ и плюс еще по мелочи...
На носу открытие очередного партсъезда. И тут такое!.. На верфи представители контрагентов - производителей систем сутками ломают голову, что могло случиться, в чем дело, и как выйти из воникшей ситуевины. Оказалось, эти тиристорные шкафы давали в сеть кратковременные периодические импульсные помехи такой мощности, что привычные методы борьбы с ними не справлялись. Помеха лезла в электронику со всех сторон : сквозь закрытые тиристоры блоков питания, путем наводок на соседние кабели в трассах... В результате навешивания всевозможных конденсаторных батарей помеху все таки победили, но ситуация стала напоминала "пузырь на ковре": емкость сетей стала такой, что при малейшем пробое фазы на корпус (сеть с изолированной нейтралью) возникала дуга, ограниченная по току емкостным сопротивлением сети. Она достаточно устойчиво горела на токах 20-50А и не отключалась расцепителями автоматов. Да еще оказалось, что структурный шум этих статических обратимых преобразователей оказался совершенно недопустимым для ПЛ...
Пароход сдали, но сразу же провели модернизацию - поставили классические электромашинные преобразователи.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.04.2007 в 10:38:09
sdmvl написал : Она достаточно устойчиво горела на токах 20-50А и не отключалась расцепителями автоматов.
Это тоже иллюстрация к зазору между контактами исполнительных устройств. У автоматов зазор в разомкнутом состоянии достаточно большой, и то при отключении емкостной нагрузки может возникнуть дуга. А если зазор 0.7 - 1 мм? Насчет импульсных помех от тиристорных регуляторов - до сих пор актуально. Да возьмите светорегуляторы или устройства плавного запуска - помехи присутствуют по полной программе.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
17.04.2007 в 10:45:58
ppkvin написал : ...Да возьмите светорегуляторы или устройства плавного запуска - помехи присутствуют по полной программе.
Так до сих пор на судах и кораблях в радиорубках освещение - только лампы накаливания. Никаких люминесцентных, энергосберегающих ламп, светорегуляторов...
OlegI
OlegI
17.04.2007 в 13:49:09
"не умеют тиристоры готовить" если разработчики работали самое сложное с катушками, то тиристоры и симисторы для них тёмный лес. Может быть когда старая гвардия уйдет на пенсию, придут квалифицированные разработчики, ну или схемы отдадут на аутосорсинг - китайцам, у которых лучше получается. :)
