GluKiS
GluKiS
23.06.2022 в 13:58:13
Парни, посоветуйте, пожалуйста, ванную из какого материала лучше установить в квартире? Акрил, сталь, чугун, кварил? Бюджет 30-40к
ser000
ser000
23.06.2022 в 15:09:50
GluKiS написал: Акрил, сталь, чугун, кварил?
Нравится чугун - удовлетворён самой дешёвой, из минусов - тяжёлая. Сталь гремит, в акриле как в тазике. С кварилом не знаком.
GluKiS
GluKiS
23.06.2022 в 16:32:24
Неплохой вариант кварил, как мне кажется, но цена под 80к.
23.06.2022 в 17:20:47
GluKiS написал: кварил?
самое хорошее, но $$$ Или чуть хуже (ИМХО) дорогой чугун, Делафон например
GluKiS
GluKiS
23.06.2022 в 19:10:53
BV написал:
BV, какие-то неоднозначные отзывы. В углах прогибается, да и вообще очень нежная. ссылка
cineman
cineman
23.06.2022 в 22:40:53
GluKiS написал: какие-то неоднозначные отзывы.
На форуме уже есть давние темы про выбор ванны, и там нет однозначности. Потому для себя планирую вариант установки ванны с возможностью последующей бескровной замены. Текущий ценник на ванны ещё не опустился к текущему курсу. Если покупать нужно срочно под укладку плитки, советую подумать о моём варианте.
23.06.2022 в 23:47:14
Чугун:
  • без понтов - Новокузнецк, но закрыть глаза на целлюлит, не идеальную геометрию, и круглые борта, там где должна стыковаться с плиткой
  • с понтами - Делафон - глаза закрывать не надо :)
sanya1965
sanya1965
24.06.2022 в 01:26:31
BV, а как же народная Рока Малибу???? Даже с ручкой типа для знати, но часто на ней носки сушат... Хых... В принципе для одноместной ванны выбор пока огромен, и можно почитать древнюю тему на этом форуме. А вот 2х местные -акрил, причем без вариантов. Новокузнецк.. Недавно ставил под плитку. Ни одной ровной плоскости. То ли дизайн терь ЭКО, то ли матрицы для литья не поменяли со времён СССР. Ну и пупырышки эмали, куда жеж без них.... 2ТС: ванная -это помещение. А ванна -это сантех прибор.
24.06.2022 в 09:39:17
sanya1965 написал: а как же народная Рока Малибу???? Даже с ручкой типа для знати, но часто на ней носки сушат... Хых...
Была такая... Кривая вся, в одном из углов - вечная лужа
GluKiS
GluKiS
24.06.2022 в 11:32:21
Вчера были в магазине. Продавцы почему-то все как один рекомендуют сталь Bette или чугун Jacob Delafon. В принципе Betta Form неплохой вариант за адекватные деньги? Что скажете? Только не нашел толщину листа стали, где-то указано 3.5мм, а где то 2.8мм
24.06.2022 в 11:43:50
GluKiS написал: Что скажете?
Сталь (не эконом, 1.5мм, а потолще 3.5мм) - вполне норм вариант, если не напрягает, что будет чувствоваться что она чуть прогибается под ногами. По технологии эмаль на стали получается поровнее, как минимум, чем на бюджетном чугуне. А про чугун Делафон - только хорошее, если не испортился за последние пару лет...
GluKiS написал: Только не нашел толщину листа стали, где указано 3.5мм, а где то 2.8мм
тут вот что может быть - или начали экономить, или речь о том, что при штамповке исходный лист 3.5 в бортах утончается до 2.8 (если не меньше)
