cineman
cineman
26.06.2022 в 23:35:28
sanya1965 написал: cineman, как пена может отвалиться?
Я писал о том, что не может. А синий коврик-самоклейка от кафлекса должен провисеть лишь до монтажа следующего слоя ГКЛ. Адгезии на годы никто не обещал, тем более на тёплой радиусной поверхности..
sanya1965
sanya1965
27.06.2022 в 01:20:57
cineman, я про 20 лет хочу рассказать, а не про годы. Демонтировал поддон акриловый (вернее миниванна с бортом 40см) на даче, тогда при установке задул пеной по всей оборотной поверхности. Ну и довелось счищать пену. Нелегкое это занятие, скажу я Вам. А уж чтобы она отвалилась, это в сборник русских народных сказок отправьте.
cineman
cineman
27.06.2022 в 03:56:59
sanya1965 написал: А уж чтобы она отвалилась, это в сборник русских народных сказок отправьте.
Может быть, проблема в моей голове? Или всё таки в вашей?
yagmort
yagmort
26.05.2025 в 16:13:50
кто-нибудь имел дело с ваннами Tevro? нужны отзывы/впечатления.
ещё есть вопросы по-поводу Kaldewei. почти в каждой теме о них пишут, что у них толщина стали 3,5 мм. пытался найти инфу по Cayono 749 как аналог Tevro 170x70, скачал официальный пдф со спецификациями, и там толщина НЕ указана: ни тольщина стали, ни толщина эмали. на сайте skybad.de заявлена толщина стали "2,4 мм", толщина эмали не указана. а вот для модели Puro 652 170х75 указана толщина эмали в 3,5 мм ("стальная эмаль", как её называет сам производитель) и толщина стали в 2,9 мм. однако, откуда они взяли эти цыфры - хз. из официальных ПДФов вес Cayono 749 - 42 кг при полезном объёме 110 литров, Puro 652 - 50 кг при полезном объёме 137 литров. у Tevro 170x70 вес заявлен в 40,6 кг при полезном объёме в 180 литров. честно говоря, такой объём удивляет: на 60% больше, чем у Cayono. но если сравнивать Cayono и Tevro по весу, то почти паритет. одним словом, весьма озадачен толщиной стали у Kaldewei, походу она совсем не 3,5 мм, как часто указывают
Dmitry47
Dmitry47
26.05.2025 в 18:34:58
На самом деле 3,5 значит только то что это больше чем ну например 2, ну или это просто вероятно хорошо. Маркетинг короче. Надо искать ванну на выставке и оценивать воочию.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.06.2025 в 12:03:14
Что скажете про ванны Triton производства России?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.06.2025 в 12:30:10
Объёмы 110, 137л Это-ванны? По моему это иначе не назвать как большими тазиками. У меня вот чугунная Ностальжи Новокузнецкого завода-196 л и то хотелось бы побольше. Для ванны минимум-196 И-лучше чугунной нет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.06.2025 в 12:38:27
Алексей Рыбкин написал 11.06.2025 в 12:30
И-лучше чугунной нет...
оникс, мрамор - тоже ничего.
Narrenfreiheit
pool
pool
11.06.2025 в 12:55:32
MADONNA написал 11.06.2025 в 12:38
Легче царапаются и более пористые, потому больше пачкаются, чем эмаль на чугунине.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.06.2025 в 16:06:25
pool написал 11.06.2025 в 12:55
Что значит «пачкаются»? Ты в ванной моешься чтоль?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
11.06.2025 в 18:36:08
Только не советско российские чугунины. У них как была всю жизнь говеная эмаль так и осталась,
