Добрый день!
В двух словах, ничего особенного - классика. Двухскатная наслонная система. Утепленная кровля. Ветровая нагрузка – 2, снеговая – 0! Контробрешетка, обрешетка 25х100, фанера и гибкая черепица.
Помогите определиться с используемым крепежом, а так же с сечением контробрешетки.
Имею стропильные ноги 45х190 (шаг стропил стандартный под утеплитель 60 см), дальше понятное дело гидроветрозащита, потом контобрешетка.
Имеется в продаже сухой строганный брус 45х45 и в полтора раза дороже 50х50.
Для крепления контрбруса я приобрел (пока немного, можно переиграть) ершеный гвоздь 4.2х120. Гвоздь уже с капелькой на конце...как я понял, чтобы не колоть брус. Однако есть сомнение, что не будет колоть. Посоветовали сверлить брус сверлом 4 мм (не проблема).
Вопросы и сомнения (не нашел четкой информации, всё разниться):
Какое сечение контрбруса выбрать из вышеупомянутых? Нужно ли сверлить под гвозди брус? Какой шаг гвоздей? Я где-то читал не могу найти, что расстояние между гвоздем в контрбрусе, вбитым в стропилину и гвоздями в обрешетке должно быть не больше 10 см. Получается шаг гвоздей в контр брусе 30 см как и у обрешетки. Так ли это?
Далее идет обрешетка 25х100. Крепление обрешетки к контрбрусу по схеме 2-1-2-1-2-1-2...Правильная схема? Какой длины гвоздь использовать...и главное какой толщины? Переживаю, что расколит контрбрус (оттуда и вопрос про сечение 45х45 или на 50х50). Думаю гвозди использовать ершеные (ассортимент позволяет варьировать разные длины и диаметры).
И как стыковать обрешетку на контрбрусе. Получается 4 гвоздя в одно место. Где-то читал что в этом стыке они должны быть тоньше и короче. Что скажете?
Друзья, помогите рассеять вопросы и сомнения. Делать буду в одну каску. Опыта нет, а вот руки есть (20 лет евроремонтов за спиной, правда с деревом работал крайне мало).
