kurssof
kurssof
Анапа
12.05.2025 в 01:04:46
Здравствуйте, подскажите, как сделать правильно. В данный момент занимаемся утеплением пола (перекрытия холодного чердака) каменной ватой  технониколь роклайт. Возник вопрос до какого уровня укладывать утеплитель (до лобовой доски или оставить зазор для вентиляции). Особенность помещения на крыше нет контробрешетки, зимой большая влажность на чердаке. В ближайшие 2 года планируем переделать крышу.
kurssof
kurssof
Анапа
12.05.2025 в 01:09:36
kurssof написал 12.05.2025 в 01:04
Здравствуйте, подскажите, как сделать правильно. В данный момент занимаемся утеплением пола .....
Screenshot_20250512_004349_com.whatsappScreenshot_20250512_004418_com.whatsapp
12.05.2025 в 01:25:25
kurssof, до софитов, которых нет
12.05.2025 в 01:27:59
Может и за зиму сгнить без вентиляции и грибы вырастут
pool
pool
12.05.2025 в 02:35:09
BV написал 12.05.2025 в 01:25
Ну почему же нет? А профнастил (?), это и есть софиты.
12.05.2025 в 08:46:29
pool, спасибо, забыл написать "перфорированных"... Но Вентиляцию можно сделать и двумя окнами с решетками вверху фронтонов на противоположных сторонах.
Холодный чердак должен быть хорошо вентилируемым, иначе конденсат на нижней части кровли.
kurssof
kurssof
Анапа
12.05.2025 в 13:23:19
BV, через зазор профнастила будет достаточно вентиляции на год? Если утеплитель положим до зазор, оставив его открытым.
12.05.2025 в 13:47:54
kurssof написал 12.05.2025 в 13:23
BV, через зазор профнастила будет достаточно вентиляции на год? Если утеплитель положим до зазор, .....
Не знаю хватит ли. Но это только вход воздуха, еще нужен выход.
