mity26rus
mity26rus
25.04.2025 в 18:52:46
Доброго времени суток, занимаемся монтажом лифтового оборудования в новостройках. Имеем помещение на последнем этаже (машинное помещение) площадью около 40 м2 и ровным бетонным потолком в котором имеется отверстие по центру 40см на 40 см. При любом дожде вода со всей этой крыши стекает в данное отверстие и затапливает мои лифты. На застройщика надежды нет, а я не могу придумать чем быстро и просто закрыть данное отверстие. Надеюсь есть какой-то герметик или смола в тюбике, которую можно нанести на бетон и потом приклеить кусок ламината или фанеры. Решение нужно не капитальное, а временное на месяц два. В последствии там будет смонтированна вентиляция. Заранее всем спасибо
master.msk
master.msk
25.04.2025 в 18:58:11
mity26rus,  надо нанести герметик, полиуретановый, по краю отверстия, вырезать заплатку из оцинковки и пристрелить гвоздями
25.04.2025 в 19:03:06
mity26rus написал 25.04.2025 в 18:52
MS полимерный (гибридный) или полиуретановый (кровельный, шовный) герметик и кусок металла - оцинковки или бакелитовой опалубочной фанеры. Ламинат может размокнуть в луже за неделю.
Не силикон! Не акриловые!
Еще пойдет лента герлен. Прикатать сверху заплатки внахлест на кровельное покрытие. Полоса гидростеклоизола и горелка...
Например, MS вот такой:
https://www.ozon.ru/product/easyflex-fix-kley-germetik-na-osnove-ms-polimerov-chernyy-1039270585/?at=79tnGNznYt8BMzBDTNWpZv3CXzZNDYC9rYy9pSMnRDJ
Да и вообще любой MS или полиуретановый...
mity26rus
mity26rus
25.04.2025 в 19:12:49
master.msk, можно подсказать конкретную марку герметика. Пристреливать к сожалению не чем, планировал вырезать подходящие куски из ламинированной влагостойкий фанеры, подойдет или слишком гладкая и герметик будет плохо держать?
25.04.2025 в 19:16:48
mity26rus написал 25.04.2025 в 19:12
Будет насмерть держать так, что потом придется отдирать только с кровельным покрытием, если сделать широкий шов. Поэтому герметиком делаем узкую высокую полоску по периметру фанеры 5-7мм макс. И потом пройти по торцу фанеры.
Герметик на гладком держит лучше даже, чем на шершавом, пористом. Наносить на кровлю полоску из Носика и потом сверху придавить фанерой.
mity26rus
mity26rus
25.04.2025 в 19:23:20
BV, ленту герлен от технониколь я пробовал, либо плохо прикатал, либо от механического воздействия строителями, но в дождь у меня был потоп. За ссылку на герметик спасибо, попробую
25.04.2025 в 19:26:23
Там надо разбираться с уклонами - почему он сделан к вентиляции, а не к сливу?!
Если не сделать нормальные уклоны и будет замерзать глубокая лужа зимой - лед может порвать гидроизоляцию выхода вентиляции.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 19:26:33
Доброго времени суток, занимаемся монтажом лифтового оборудования в новостройках. Имеем помещение на .....
А какой высоты образуется водяной столб , если закрыть это отверстие? Насколько поднимется вода - прежде чем утечет в другое место?
Narrenfreiheit
mity26rus
mity26rus
25.04.2025 в 19:33:05
BV, в том и проблема, что покрытия нет ни какого, есть просто бетон, довольно кривой с торчащими гранями камней и ровняли его походу пальцами. Как я понял просто слой потолще герметика этого полиуретаного сделать и фанеру сверху придавить, главное герметик правильно распределить, чтоб пустот не образовалось
mity26rus
mity26rus
25.04.2025 в 19:35:14
MADONNA, примерно 5-10см, там по контуру еще кирпичная кладка идет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 19:39:21
mity26rus написал 25.04.2025 в 19:35
Посмотри тротуарную плиту 50х50 или напольную плитку 60х60 и просто на плиточный клей или на раствор положи и бортик защитный ваокруг сформируй. Может быть абсолютной герметичности и не будет - ну упадет несколько капель - ничего страшного. Зато протсо и бстро и главное - ничего покупать не надо. Все это на стройке есть.
Narrenfreiheit
