26.04.2025 в 00:52:12
Мишутк написал 26.04.2025 в 00:05
Там герметичность не нужна - она обеспечится прижимом на герметик краев рукава.
Герметик не имеет адгезии к ПЭ)
Ветер внутри лифтовой?
Ветер по дыре на крыше, а лифтовая имеет отверстия для тросов в шахту. Хорошо если эту лабуду не унесет потоком воздуха в небо) Если домик этажей цать то в шахте при открывания дверей подъезда ого какая тяга. Зимой... Двери шахты прижимает так, что закрыться не могут...
Вы же сами начали с необходимости капельника.
Капельник - внизу... Чтобы по наклонному потолку не текло в сторону. Если течёт немного - достаточно герметиком выступ сделать, чтобы капли срывались вниз.
марс
марс
МО
26.04.2025 в 10:56:38
MADONNA написал 25.04.2025 в 19:39
напольную плитку 60х60 и просто на плиточный клей положи
По-моему это самое простое и надёжное решение, именно не фанеру а плитку. Потом клей прогрунтовать. (Можно вместо плитки стекло. Даже доски, но потом надо залить цем раствором с опалубкой, но много цемента таскать). Но главное, выбить один кирпич или просверлить отверстие в кирпичном ограждении со стороны уклона, чтобы вода не стояла в районе будущего вент. канала, чтобы потом не было беды и пусть застройщик думает, как сделать, чтобы вода не текла и по фасаду, и в шахту.
26.04.2025 в 11:07:48
по контуру еще кирпичная кладка идет
- можно проще - из цемента с песком раствор 1:2 и обмазать стык кирпича с бетоном на макс высоту лужи. Сделать галтель.
Когда просохнет, дня через три - можно кровельной битумной мастикой поверх пройтись.
26.04.2025 в 11:08:38
марс написал 26.04.2025 в 10:56
И свет будет....
26.04.2025 в 11:10:12
mity26rus написал 25.04.2025 в 23:43
BV, бортик по периметру в высоту раствор плюс кирпич красный
Все же дайте несколько фото.... Или эскиз....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.04.2025 в 11:45:31
BV написал 26.04.2025 в 00:52
Битумный?
В нашей деревне для этих целей цепь внутри оставляют. Если нет доверия, любой обрезок трубы внутрь (ведра, бочки), конус...
Напомню, решение на пару месяцев, максимально простое по установке.
В качестве кишки - мусорный строительный мешок.
26.04.2025 в 11:53:12
Мишутк написал 26.04.2025 в 11:45
Битумный? BV написал 26.04.2025 в 00:52 Ветер по дыре на крыше, а лифтовая имеет отверстия для .....
Столько наворотов на 2 месяца))) И строительного мешка ну никак не хватит по высоте)
Кроме того, за 2 месяца на крыше ветер из этого ПЭ сделает лоскуты...
Ну и у ТС есть осложнения в виде кладки из кирпича - все же нужно фото....
