bc----
bc----
24.06.2022 в 13:53:28
Коллеги, нужен совет. Требуется укладка плитки на подоконник, нужно понять его уровень на 3-4 см. Заказчик предлагает ЭППС, основной аргумент - дополнительная теплоизоляция. У меня личного опыта нет. С фасадами вроде все понятно, а тут подоконник. Шаговой нагрузки, конечно, не будет, но вот опереться могут легко. ЭППС выдержит? По мне так логичнее 3 слоя аквапанели.
24.06.2022 в 14:04:12
bc---- написал: Шаговой нагрузки, конечно, не будет,
насмешили :) (если это не маленькое окошко у потолка)
bc---- написал: основной аргумент - дополнительная теплоизоляция.
смотря какая конструкция стены, если панельная сендвич - не надо, или если дом новый, и теплоизоляция снаружи - тоже не надо. А в кирпичном - надо.
bc----
bc----
24.06.2022 в 14:18:15
BV, спасибо.
FARAON7575
FARAON7575
24.06.2022 в 14:48:20
О,только в сарае из газобетона у себя подоконник под кг пока один поднимал,прально,из остатков газоблоков
Грэй
Грэй
24.06.2022 в 15:16:46
bc---- написал: Шаговой нагрузки, конечно, не будет, но вот опереться могут легко. ЭППС выдержит?
Шаговой нагрузки не бывает, бывает точечная и распределённая Эппс выдерживает распределённую нагрузку, но не точечную Если ваша плитка крупного формата, то - можно. Она распределяет нагрузку. если мелкого формата- не советую "опереться" - это точечная нагрузка, Кстати, если будете вешать шторы, тоя я бы не советовал наступать на подоконник выложенный некрупным форматом (даже из двух плиток) --швы могут треснуть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.06.2022 в 23:55:59
bc---- написал: ЭППС выдержит?
вопросы риторические :) может выдержать и чуть спружинить :) в разделе "допустимые" основания для плитки разве есть ЭППС ?
bc----
bc----
25.06.2022 в 06:03:22
fhntv, а я уже начал беспокоиться, куда же делся начальник транспортного цеха. :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2022 в 10:21:53
bc---- написал: куда же делся начальник транспортного цеха
отож :) вставки напилите под плитку чтобы замкнуть пространственную жесткость и можно хоть на воздух "укладывать"
25.06.2022 в 11:17:38
ЭППС разный бывает. Если не болтать, а делать - слой эппс, слой ГВЛВ или бак фанеры, плитка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2022 в 11:41:48
BV написал: бак фанеры
да ну... клеили на нее что нибудь ?
