BorisM
BorisM
16.04.2007 в 19:39:34
Три фазы, 25А на фазу. Варочная панель 7кВт, соответственно имеет вариант подключения по трём фазам.
Получается что на каждый фазный проводник приходится ток в пределах 11-12А, на что вполне хватит 2,5мм2 х 3 А вот как поступить с нулевым и нулевым защитным, тащить отдельно два по 6мм2? Как вариант в гофре пустить 3 ПВ1 х 2,5мм2 и 2 ПВ1х6мм2.
Как вообще в таких случаях делается ?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.04.2007 в 19:56:54
В новом доме где сейчас работаю, доделываю проводку, к варочной панели проведён строителями кабель 5х2,5 медь. Трёхфазка сеть, вводной 16 А автомат ( кажется).
BorisM
BorisM
16.04.2007 в 20:03:13
Комментатор написал : , к варочной панели проведён строителями кабель 5х2,5 медь. Трёхфазка сеть, вводной 16 А автомат
Но ведь по нулевому потечёт ток равный сумме фазных, соответственно получается более 30А, и как такое вешать на 2,5мм2 ? тогда уж логичнее вести 5х6мм2, но никак не 5х2,5мм2.
Или я чего-то недопонимаю? - хотя чего тут недопонимать.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.04.2007 в 20:07:06
С чего вы взяли что по нулевому такой ток потечёт? Варочную панель просто надо на 380 искать. По нулю там зажигалка да индикация "потечёт".
BorisM
BorisM
16.04.2007 в 20:17:11
Комментатор написал : Варочную панель просто надо на 380 искать.
Это какие для примера?
Arr
Arr
16.04.2007 в 20:40:05
BorisM написал : Но ведь по нулевому потечёт ток равный сумме фазных
По нулевому проводнику при трёхфазном подключении потечёт ток равный ВЕКТОРНОЙ сумме фазных. Максимальное его значение (при резистивной нагрузке) не может превысить максимальный ток одной фазы.
3
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.04.2007 в 20:44:10
BorisM написал : Это какие для примера?
Да разные модели. Вам что, никогда не попадались эл. плиты с двумя вариантами подключения?
BorisM
BorisM
16.04.2007 в 20:55:13
Комментатор написал : Да разные модели. Вам что, никогда не попадались эл. плиты с двумя вариантами подключения?
Встречал конечно, только там разве 380в, а не 220 просто просто раскиданное по разным фазам?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.04.2007 в 20:57:38
BorisM написал : Встречал конечно, только там разве 380в, а не 220 просто просто раскиданное по разным фазам?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.04.2007 в 21:01:22
http://www.dokaservice.ru/pravep.html Посмотрите вот тут.
BorisM
BorisM
16.04.2007 в 21:07:36
Комментатор написал : :-)))))
На самом деле меня сегодня с толку сбил электик из конторы которая занимается электропроектами , согласованием и монтажём. что дескать в этих плитах именно 220в раскиданное на разные клеммы. Во блин специалисты хреновы :)
За ссылку спасибо, это как раз про мой случай.
