Да просто при советах не было в квартиру 380 в, вот все и живут ещё прошлым опытом.
16.04.2007 в 21:16:38
16.04.2007 в 21:34:44
Ещё по вводу в квартиру спрошу. Тут то уж 220в получается? :), нагрузка соответственно будет раскидана по разным фазам и отвод нулевого провода от стояка должен быть расчитан на 75А или как?
16.04.2007 в 21:39:15
BorisM написал : отвод нулевого провода от стояка должен быть расчитан на 75А или как?
Сечение нулевого проводника должно быть равным сечению фазных или фазного проводника, а там уж считайте токи по нагрузкам.
16.04.2007 в 21:48:41
avmal написал : Сечение нулевого проводника должно быть равным сечению фазных или фазного проводника, а там уж считайте токи по нагрузкам.
Сумме сечений или сечения отдельно взятого фазного проводника? Если к примеру есть ввод три фазы по 4мм2, какое должно быть сечение у нулевого проводника?
16.04.2007 в 21:55:58
BorisM, если ввод 4мм то все фазы и ноль такого сечения. Ноль один, но фазы на него воздействуют по очередности, каждая в свое время.
16.04.2007 в 21:59:18
2BorisM
Что такое ВЕКТОРНАЯ сумма вы понимаете?
Переменное напряжение на каждой из 3 фаз сдвинуты друг относительно друга на угол 120 град. Между каждой фазой и нейтралью 220 в действующих.
Между двумя любыми фазами 380 в.
При одинаковых токах в каждой из трёх фаз, в нейтрали ток НУЛЕВОЙ.
При нулевом токе в двух любых фазах ток в нейтрали равен току в третьей фазе.
16.04.2007 в 22:36:59
Arr написал : Arr
Мда...., какой пробел у меня оказался. Но ничего, буду восполнять. Всем спасибо, пошёл читать.
18.04.2007 в 21:59:25
BorisM написал : Как вообще в таких случаях делается ?
В таких случаях делается в соответствии с указаниями производителя. Обычно используется пятижильный кабель 5×1,5 мм² (достаточный минимум), подведённый через трёхфазный 16-А автомат. По инструкции надо делать, короче. Вот пример инструкции:
