susl9ra
susl9ra
24.06.2022 в 19:42:52
День добрый. Постараюсь максимально подробно изложить информацию, чтобы было меньше вопросов. Поступил заказ на установку ИБП для газовых котлов (2шт) и насосов (4 шт) в частном доме. Все оборудование предоставляется заказчиком (ибп+акб). ИБП: STARK COUNTRY 1000 Online (16A) (24B) АКБ: Delta DTM 12100L 2шт Газовые котлы: ZWC 35-3 MFA Gaz 7000W. Насосы: какие то там обычные стандартные. Щит электрический в котельной существующий. На котлы и насосы стоят 2П АВ. В общем выехал на объект, собрал данные, купил автомат для ибп 2П 16А, выполнил монтаж (установка автомата для ИБП, установка розетки для ИБП, прокладка кабеля до ИБП и от ИБП в щит). этап 1: решили выполнить проверку-имитация пропадания напряжения. отключаю АВ который поставил на ибп, идет переход на питание от АКБ, газовые котлы работают секунд 5 примерно и выпадают в ошибку. поразмыслив по этому поводу в течении нескольких дней (+активное пользование интернет пространством) удалось выявить причину такого поведения-при имитации аварийного режима (отключение 2П АВ) вместе с фазой рвется и ноль, что для котлов (для горелки) не есть хорошо. технически умничать не буду, ибо не совсем понимаю как там внутри все устроено, но факт есть факт, при обрыве нуля для котла это ненормальный режим и горелка не работает, поэтому котлы выпадали в ошибку. этап 2: на вводе в щит стоит 3П АВ, решили выполнить проверку работы ИБП отключив его. Результат положительный-питание переходит на АКБ, котлы продолжают работу в штатном режиме. вопрос решен. этап 3: наступает реальная аварийная ситуация на объекте-пропажа напряжения в обществе. и вот тут возникает проблема: при имитации пропадания напряжения отключением вводного 3П АВ в щите котлы работают в штатном режиме от АКБ, при реальном пропадании напряжения в обществе котлы уходят в ошибку...было уже 3 отключения, результат один и тот же-котлы не работают. но в ручном режиме же все ок!.. может быть кто то сталкивался с подобным явлением. в чем может быть проблема? В моем понимании ручное отключение АВ на вводе и пропажа напряжения в обществе должны нести одинаковый физический характер-отключение напряжения. но котлы в этих ситуациях ведут себя по разному.. проблема в монтаже? или специфика оборудования? или на подстанции отваливается ноль?.. Заранее спасибо за помощь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2022 в 21:28:33
susl9ra написал: максимально подробно
Ни слова про заземление.
ZooZoo
ZooZoo
24.06.2022 в 23:19:36
susl9ra, котлы уходят в ошибку, если нет заземления (т.е. в доме двухпроводка, а не трёх...)
susl9ra
susl9ra
25.06.2022 в 01:00:58
ВТБ! написал:
ВТБ!, Система такая: на улице стоит общий шкаф на 2-3 дома, туда приходит кабель 5и жилка (по схеме), по факту 4х жилка. В шкафу шины N и PE, перемычка между ними. У шкафа вроде сделано внешнее заземление рядом с ним. От шкафа в дом идет уже 5и жилка. Кабель подключен к 4п ав.
ZooZoo написал: susl9ra, котлы уходят в ошибку, если нет заземления (т.е. в доме двухпроводка, а не трёх...)
ZooZoo,то есть при ручном отключении вводного ав заземление есть и котлы работают, а при отключении тп заземление пропадает чтоли? В доме трехпроводка. Может проблема и в заземлении, но пока не понятно почему при имитации все ок, а при аварии ошибка.
susl9ra
susl9ra
25.06.2022 в 01:57:57
Поступило предложение поставить стабилизатор после ибп, незнаю насколько технически это обоснованно и как он повлияет на решение проблемы...ведь ибп тоже выступает как стабилизатор своего рода.
По поводу режима питания: от вру на улице питающий кабель приходит в щит в доме, а уже от этого щита кабель идет в щит в котельную..может здесь покапать еще...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2022 в 08:33:55
susl9ra написал: Система такая
Основная СУП в доме устроена? Что в неё включено? ДСУП в котельной, если СУП не там же?
25.06.2022 в 11:02:03
susl9ra написал: У шкафа вроде сделано внешнее заземление рядом с ним.
Проверить сопротивление растеканию.... прибором
susl9ra написал: на улице стоит общий шкаф на 2-3 дома,
возможно кто-то умный поставил до этого шкафа 4П автомат
susl9ra написал: В моем понимании ручное отключение АВ на вводе и пропажа напряжения в обществе должны нести одинаковый физический характер-отключение напряжения.
да, но ... см выше... и если он а) выбивает и б) заземление шкафчика поганое - нуль исчезает.
Вместо гаданий: а) берете в руки приборы и вперед - измерять потенциалы, и заземление б) "идете" от шкафа на улице по линии и смотрите что там, вплоть до того что установлено в тп
PS Чудес не бывает - проверял :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2022 в 11:43:26
susl9ra написал: на улице стоит общий шкаф на 2-3 дома, туда приходит кабель 5и жилка (по схеме), по факту 4х жилка
Вероятно, по проекту TN-S, поэтому четырёхполюсные аппараты тоже вполне могут быть установлены - по проекту.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2022 в 11:44:51
BV написал: возможно кто-то умный поставил до этого шкафа 4П автомат
Например, проектировщик.
susl9ra
susl9ra
25.06.2022 в 15:48:16
ВТБ! написал:
ВТБ!, Не могу сказать. В котельной просто шкаф с шинкой заземления, какой то отдельной системы нет.
BV написал:
BV, ну если на тп стоит 4п ав и он выбивает, то тогда ноль пропадает, но я думаю вряд ли в тп такое нагорожено. Тут конечно нужно проверять все варианты. Приеду с командировки с Алтая, возьму прибор, пойду проверять. А если сделать дополнительное заземление возле дома и завести в щит в котельной?
dokar
dokar
Мадонатор
25.06.2022 в 19:17:58
ВТБ! написал:
ВТБ!, Эта система должна иметь землю от самой КТП . Но похоже что там четырехпроводная магистраль и 4Р автомат (уроды).
Да, ни фига.
