Alex_O
Alex_O
24.06.2022 в 20:38:23
Всем привет! В новостройке решил поменять обои под покраску. Снимаю обои, половина снимается вместе с тонким слоем шпаклёвки. Планирую счистить всё, что плохо держится, грунтануть тифеном от Кнауф, зашпаклевать 2 раза, шлифануть, грунтануть и приклеить обои, потом их покрасить. Подскажите пожалуста, какую использовать шпаклёвку? По старинке Ветонит LR+? Или сейчас что-то новое более лучшее появилось? Фугеном бы шпаклянул, но геморно и шкурить потом тяжело.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2022 в 22:08:20
Alex_O, зашпаклевать 2 раза, , это не показатель, какой слой при этих 2 раза, будет? Вообще под обои гипсовые смеси предпочтительнее!
Alex_O
Alex_O
24.06.2022 в 23:30:18
dmitrovski написал: Alex_O, зашпаклевать 2 раза, , это не показатель, какой слой при этих 2 раза, будет? Вообще под обои гипсовые смеси предпочтительнее!
dmitrovski, ну я так, примерно. Вот такая хрень после снятия обоев:
И зачем давать какой то слой? Обычно 2 раза на сдир и поверхность как стекло всегда.
Alex_O
Alex_O
24.06.2022 в 23:32:19
А из гипсовых что бы посоветовали? Существуют гипсовые, чтобы жили дня 3 в ведре? Чтобы не так как фуген за час в камень превращались.
Alex_O
Alex_O
25.06.2022 в 00:36:32
Вот нашёл в Леруа супер шпаклевку. Но цена космос...
евгений78
евгений78
25.06.2022 в 08:59:59
Alex_O, вполне достаточно будет 2 слоя lr+ шкурка,грунт,поклейка обоев,главное просушивать каждый слой.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.06.2022 в 20:38:43
Alex_O, И зачем давать какой то слой? Обычно 2 раза на сдир и поверхность как стекло всегда., Для того чтобы она не размокла от грунта или обойного клея! ЛР очень рыхлая шпаклевка под обои слой нужен около миллиметра. Снимаю обои, половина снимается вместе с тонким слоем шпаклёвки, вы собираетесь сделать тоже самое!
Alex_O
Alex_O
26.06.2022 в 00:32:23
dmitrovski написал: Alex_O, И зачем давать какой то слой? Обычно 2 раза на сдир и поверхность как стекло всегда., Для того чтобы она не размокла от грунта или обойного клея! ЛР очень рыхлая шпаклевка под обои слой нужен около миллиметра. Снимаю обои, половина снимается вместе с тонким слоем шпаклёвки, вы собираетесь сделать тоже самое!
dmitrovski, поверхность вообще не была прогрунтована между штукатуркой и шпаклёвкой, а также между шпаклёвкой и обоями. Ужас. Когда грунтовал это всё - поверхность так пила грунтовку, приходилось примерно по 15-17 раз прокатывать валиком, чтобы она чуть меньше начинала впитывать. Это надо видеть и чувствовать. Из шпакли взял старатели гипсовая финишная, интересно ей попробовать. Слой от 0,3 до 5 мм. Не думаю, что гипс от прогрунтованной стены даже на минимальном слое будет отрываться при замене обоев. Обои взял Marburg, коллекция Laser. Вроде самая крепкая, клей Pufas в красной коробке для стеклообоев, клеил им когда-то стеклохолст, клей огонь. CLEO ULTRA 50 и рядом с ним не стоит.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.06.2022 в 11:13:48
Alex_O написал: Не думаю, что гипс от прогрунтованной стены даже на минимальном слое будет отрываться при замене обоев
именно, будет
Alex_O
Alex_O
27.06.2022 в 11:27:58
fhntv написал:
именно, будет
fhntv, Marburg Laser - это на много - много лет. Так что всё ок)
