В стародавние времена от питания освещения была запитана розетка в ванной и рядышком - выключатель на пару ламп дополнительной подсветки над зеркалом. Лампы на е-14, миньоны-шарики ватт по 40. Всё нормально работало. Варвары-жильцы-съёмщики-азиаты всё поломали. Решил восстановить. Вместо ламп накаливания решил поставить те же шарики е-14, но с филоментными светодиодами на 5 вт.
По времянке, проводами всё подключаю - горят в четверть накала. Для пробы, вместо одной из них, ставлю накаливания - горит нормально. Одну светодиодную лампу беру, подсоединяю её цоколем к оголённым концам проводов "ноль-фаза" этой же розетки - всё те же четвертьнакала. Случайно делаю КЗ (оба проводка коснулись резьбы цоколя). Даже лампу уронил. Передёргиваю автоматы, вновь проверяю - лампы загорелись как положено, полным светом.
Мой хрустальный шар в ремонте. Не могу придумать - что это могло быть? "Пробило" старый окисленный контакт?
