Dmitry54
Dmitry54
Омск
26.06.2022 в 11:40:09
Я оштукатурил санузел цементной штукатуркой с коррекцией геометрии помещения. В некоторых местах получились внушительные слои штукатурки. Планирую наклеить бюджетную плитку с возможной последующей реновацией. Не хотелось бы заново повторять процесс штукатурки санузла после демонтажа плитки, в случае если плитка будет отрываться вместе с клеем и частью штукатурки. Хочется надежно сделать и бюджетный ремонт и оставить возможность реновации без капитальных работ. ДУМАЮ: не наклеить ли на штукатурку на плиточный клей штукатурную стеклосетку 5х5 (по той же технологии что армируют газобетонную кладку перед штукатуркой). Есть мнения? Спасибо!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.06.2022 в 11:53:37
Dmitry54 написал: штукатурную стеклосетку 5х5
и как это поможет вам ?
bc----
bc----
26.06.2022 в 12:04:41
Dmitry54, нанесите гидроизоляцию.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.06.2022 в 12:09:10
Dmitry54, клейте на какой-нибудь дешевый клей на пять точек для лёгкого демонтажа. Или же наоборот используйте сильный клей, хорошее заполнение. И тогда новую дорогую плитку можете клеить поверх старой дешёвой
Dmitry54
Dmitry54
Омск
26.06.2022 в 19:36:49
fhntv написал:
fhntv, в МОЕЙ теории (не основанной на практике): тонкий слой плиточного клея ~2мм (не будучи защищен от быстрого высыхания плиткой) не наберет достаточной прочности, поэтому при отрыве плитки глубже сетки ничего не зацепится (штукатурка останется полностью целой). А сама сетка может выполнить роль маяка плоскости при зачистке основания от старого клея лопаткой перфоратора либо шлиф.чашей.
Dmitry54
Dmitry54
Омск
26.06.2022 в 19:42:05
bc---- написал: Dmitry54, нанесите гидроизоляцию.
bc----, я тоже подумал о слабом промежуточном слое. Я в других комнатах шпаклю финишной цементной шпаклевкой Bergauf Finish Zement. На ней производитель утверждает, что поверхность после нанесения пригодна для облицовки плиткой. Да у нее и прочность сцепления не менее 0.5 МПа (как и у обычного бюджетного плиточного клея). Но что-то я побаиваюсь...
Грэй
Грэй
26.06.2022 в 20:20:51
Dmitry54, если вы рассчитыввает заработать на более дорогую плитку, то включите в рассчёт и ремонт штукатурки. при снятии плитки повреждается только тонкий поверхностный слой штукатурки, в среднем 5 мм. Вы увидите что ремонт штукатурки это не очень большие деньги. Кстати, сравните стоимость восстановления штукатурки при прочном клеевом слое со стоимостью сеток и шпаклёвок для создания непрочного промежуточногоо слоя - вы увидите, что выгоднее сделать нормально.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.06.2022 в 00:33:08
Dmitry54 написал: сама сетка может выполнить роль маяка плоскости при зачистке основания от старого клея лопаткой перфоратора либо шлиф.чашей.
круто :) сетка конечно же всему голова, но таких вот чудодейственных свойств еще никто ей не приписывал :)
Dmitry54 написал: Планирую наклеить бюджетную плитку с возможной последующей реновацией. Не хотелось бы заново повторять процесс
возьмите кредит и сделайте нормально и сразу, или увидите что "бюджетная" плитка будет там навсегда в силу последующей инерции ( лени) либо если прям ну ваще никак и хочется последовать странной логике временного покрытия - клейте гипсокартон и на него укладывайте плитку отлетит по клею , гарантированно без нарушения геометрии
Грэй
Грэй
27.06.2022 в 05:29:52
Можно вообще не клеить плитку а пожить так, как есть Если организм требует созерцать "плитку", даже бюджетную, то эту самую "плитку" можно нарисовать на стенах.... И ничего снимать при реновации не придётся:)
