aspen63
aspen63
28.06.2022 в 15:15:31
Планирую поставить напольный смеситель для ванны. Есть два варианта, с коробкой в основании и без: https://timotrader.ru/katalog/smesiteli/dlya-vannoj/selene-2210/03y-cr-black https://timotrader.ru/katalog/smesiteli/dlya-vannoj/selene-2200/03y-cr-xrom Есть ли для меня как заказчика реальная разница, какого типа смеситель ставить? Продавец говорит, без разницы, но хотелось бы вашего мнения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2022 в 15:47:55
aspen63, разница есть. Скачиваете по ссылкам монтажные схемы. Страницы 2-3 прекрасно показывают разницу в подводке труб и по расположению и по размерам.
Как пользователь я бы брал без коробки, если позволяют условия установки. Голыми мизинчиками биться об острые углы коробки еще то удовольствие. Плоская площадка со стойкой более мизинчиколюбивая.
aspen63
aspen63
28.06.2022 в 15:54:30
Поясню. Смеситель будет стоять в углу, в котором никто не будет ходить, сама ванна будет стоять на подиуме, в котором и будет производиться подключение. То есть чисто внешне смесители будут одинаковыми в части основания, вопрос, как будет произведено скрытое подключение. Может быть с этой коробкой проще потом будет заменить его, если возникнет такая нужда? Или с коробкой надежнее? Вот это понять бы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2022 в 16:43:06
Если доступ к коммуникациям под подиумом будет свободный, то разницы в удобстве монтажа и обслуживания особой нет. Без заливки подводки стяжкой вариант без коробки выглядит проще для установки (модель с высокой подставкой). Ставите смеситель и подкручиваете две гайки подводок. И при демонтаже ничего инородного под ним не остается.
aspen63
aspen63
28.06.2022 в 21:50:48
Спасибо, на нем и остановлюсь тогда, благо он и дешевле гораздо.
