#7102715
Поставили напольный, двухконтурный котёл Очаг стандарт 20, по паспорту КСГВ -20Е. Система отопления элементарная, открытого типа, с расширительным бачком.
Появился грохот внутри котла при открытии крана ГВС. Скорее всего громыхает контур горячей воды.
Интересно, что такой же грохот был и при открытии холодной воды, при наборе воды стиралкой и бочка унитаза (меньшей силы чем ГВС), но поставили на ХВС обратный клапан и вопрос решился. Но ГВС громыхает по прежнему.
Самое печальное, что никто тольком из местных спецов не знает как решить проблему.
Я даже до производителя дозвонился. Сказали что поменяют котел, но вероятности, что решится проблема
50 на 50. Конечно сервис и отношение ужасное.
В общем есть идеи как победить недуг этот?
Обновлено:
В общем по-моему и обратный клапан не помог для ХВС, начало опять громыхать
