Брейгель
Брейгель
Тула
17.04.2007 в 22:08:47
Не знаю, не знаю... Мне вот Бошика Gws 6-115Е (670 Вт. Очень удобный тонкий и лёгкий корпус) на все случаи хватает. А для серьёзных дел одноручная болгарка мало пригодна. По-моему, двуручная 150мм - самое то.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.04.2007 в 22:19:04
У меня 4 болгарки и все без регулятора и ни разу в нем потребности не испытывал, правда я с металлом работаю, по дереву только раз приходилось - фанеру на полки кроил, обычным отрезным кругом, во дыму было :)
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
17.04.2007 в 22:20:12
Викторыч написал : фанеру на полки кроил, обычным отрезным кругом,
неслабо.
FINN-UGR
FINN-UGR
17.04.2007 в 22:21:26
Брейгель написал : Могу сказать,что имеет смысл брать только мощную болгарку с регулятором,1400-как раз.Вещь нужная и удобная.
....одноручная и круг 150мм....согласен
Брейгель написал : Мне вот Бошика Gws 6-115Е (670 Вт. Очень удобный тонкий и лёгкий корпус) на все случаи хватает. А для серьёзных дел одноручная болгарка мало пригодна.
...но эпизодически...хорошо выполняет сложные работы... резал уголок 100х100, тот ещё советский с полкой 10мм, а не как сейчас 6,5мм....нормуль
kvost
kvost
17.04.2007 в 22:31:44
Я тоже думал, что для 125мм будет достаточно в районе 800Вт. Ан нет - ни резать ни шлифовать производительно не получалось - сильно греется, не держит нагрузку.
Брейгель написал : А для серьёзных дел одноручная болгарка мало пригодна.
Не скажите. Разве что расход кругов велик.
Брейгель написал : По-моему, двуручная 150мм - самое то.
Имхо, относительно мощной 125мм разница будет невелика.
in my humble opinion
kvost
kvost
17.04.2007 в 22:38:29
Викторыч написал : У меня 4 болгарки и все без регулятора и ни разу в нем потребности не испытывал,
Я тоже. Первую свою УШМ Спарки 850СЕ купил с регулятором (а вдруг понадобится?), но в итоге данной функцией практически не пользовался.
Викторыч написал : фанеру на полки кроил, обычным отрезным кругом, во дыму было
У меня для этой цели был самопальный круг из листа нержавейки. Хотя дыма все равно немало :)
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
17.04.2007 в 22:40:33
Kvost написал : У меня для этой цели был самопальный круг из листа нержавейки.
А Вы тоже экстремал как я погляжу
Lohness
Lohness
17.04.2007 в 22:44:02
А это гарантийный сертификат...
n-p-n
n-p-n
19.04.2007 в 12:34:17
marat_k написал : Проблема не в мощности тиристорного регулятора, а в катастрофическом падении мощности самого инструмента.
Так штатно регуляторы, насколько я представляю стоят как раз симисторные. Так что, всё также, как и в инструменте со штатной регулировкой оборотов. Я, кстати, уже попробовал. Рабтает, но обороты очень нестабильны. Даже на ХХ. Регулятор говённый, эскузе муа. Старый савецкий. Подумываю о «регуляторе света», типа Makel-ского.
Да, любуюсь периодически на неё... хороша штучка...
Так снижение оборотов нужно или для шлифования или для стабилизации бьющего иснтрумента. Например, у меня есть щётка по металлу, на 10 тысячах она так трясёт болгарку, что страшно...
Kvost написал : для 125мм будет достаточно в районе 800Вт. Ан нет - ни резать ни шлифовать производительно не получалось - сильно греется, не держит нагрузку.
Не знаю. Таких задач не встречалось. Вчера на даче УШМ (750 Ватт) резал хвостовики свярлам (Р6М5, Р18) - ниаких затруднений не встретил. Корпус чуть тёплый. Свёрла - штук 15, диаметром от 5 до 15. Помню старый ржавый лом прошлым летом «освежал». Толстый такой и длинный. Снял стальной щёткой (про которую чуть выше упоминал) толстый слой ржавчины (фактически выкопал на участке из земли его), ну нагрелась немного, корпус градусов 40 стал. И это в жару.
Оригинальный подход ;)
Холостяк
Холостяк
19.04.2007 в 12:59:37
n-p-n написал : я вот купил (давно) без регулировки теперь жалею... Даже подумываю купить вторую. Но пока решил попробовать внешним тиристорным регулятором обойтись
Хватило бы мощи его, только...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=827 Я правда собрал http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=304 симистр на радиатор впихнул, работает отлично...когда нужна регулировка оборотов.
n-p-n
n-p-n
19.04.2007 в 13:45:35
2Холостяк
я как раз гуглом наткнулся на их продукцию. Собрали в отдельной коробке и втыкаете инструментв неё, как в удлинитель?
