n-p-n
n-p-n
Эксперт
29.04.2007 в 19:26:48
2and361 не помешает, мало ли что. Не будет одного варианта, другой - запасной :)
29.04.2007 в 22:13:02
с регулятором оборотов. Пока радует. Цена тоже очень радует.
ПАРус
ПАРус
Тула
23.10.2013 в 01:23:42
подниму тему: приобрел себе УШМ с регулировкой оборотов,
в инструкции нет указаний по выставлению этих самых оборотов на конкретные работы, посему вопрос -
подбор положения регулятора на различные материалы опытным путем только, или есть где-то какие-нибудь таблицы...гугл пока не помог?(
Specky
Specky
Эксперт
Барнаул
23.10.2013 в 05:53:23
На расходке написаны режимы работы. Скачайте инструкцию к какой-нибудь ушм бош с регулировкой, там обычно есть табличка.
А вообще - глупость это всё. Обороты устанавливаются от конкретных условий работы - режима, расходки, обрабатываемого материала и выясняется это всё в процессе работы опытным путём.
Снижение оборотов для расходки, допускающей более высокие скоростные режимы лично для меня не понятно за исключением случаев повышенной вибрации и обработки специфичных материалов типа пластика, дерева.
n-p-n
n-p-n
Эксперт
23.10.2013 в 13:04:53
ПАРус, есть 2 причины снижать обороты, от них и пляшите:
  1. ограничения, связанные с безопасностью. Если на кордщётке написано: 8000 Max, то лучше обороты соответственно понизить, не искушать судьбу
  2. оптимальные условия для резки материала. Если отрезным диском пилить пластик, он тут же плавиться начнёт и налипать на диск. Резка резко (!:)) застопорится. И качество реза упадёт. Понизим обороты => ускорим работу.
ПАРус
ПАРус
Тула
23.10.2013 в 23:25:45
Specky написал : На расходке написаны режимы работы.
вот от этого в том числе и мои вопросы - на расходке ведь не пишут : "для работы по ....материалу - установить режим №...", как впрочем и не написано этого в инструкции, а жаль
Specky написал : Скачайте инструкцию к какой-нибудь ушм бош с регулировкой, там обычно есть табличка.
пересмотрел-переискал много разных инструкций в электронке, в итоге спасибо!:applause: - именно к бошу была табличка:
Specky написал : ... Обороты устанавливаются от конкретных условий работы - режима, расходки, обрабатываемого материала и выясняется это всё в процессе работы опытным путём.
в том числе и об этом был мой вопрос, но, думаю, иметь шпаргалку для начала не помешало бы - посему и искал таблицу режимов.
Specky
Specky
Эксперт
Барнаул
24.10.2013 в 08:17:31
Вы сильно всё усложняете. По моим понятиям обороты нужно ставить максимальные, которые допускает расходка и материал.
Что касается бошевской таблички, то скорее всего это так - псевдоумное наполнение инструкции, с действительностью не очень соотносящееся. Ни одного бесспорного пункта, а отрезные по металлу не указаны вообще, хотя это одна из основных операций. По пунктам:
  1. Удаление краски шлифовальным листом - ну это пипец додуматься нужно. Ленту в ЛШМ от забившейся краски очистить более-менее реально, но болгарочную расходку? Даже не пытался, ибо глупость очевидная. Краска с металла удаляется проволочными щётками с проволокой не менее 0,5мм и на максимальных оборотах.
  2. Крацевание древесины - экзотическая операция, не занимался. Но вот про удаление ржавчины есть у меня - от лёгкого налёта до адской помеси ржавчины с краской. Но всё равно обороты максимальные.
  3. Непонятно вообще-то. Ибо чем выше обороты, тем чище поверхность. А для полировки указанные обороты всё равно высокие. Так что на чистовом шлифовании обороты должны быть максимальные, а лучше - ещё выше. Если съём материала получается большой, нужно использовать более мелкое зерно, а не понижать обороты.
  4. На обдирочном шлифовании как раз можно обороты понизить если в этом случае производительность окажется выше, допустим, в следствие более сильного нажима на инструмент. Для этих целей даже специальные УШМ с пониженными оборотами есть.
  5. Кирпич или тротуарную плитку нужно, конечно, обрабатывать на максимальных оборотах. Но если вопрос за плитку или керамогранит, то только пробный рез конкретным диском по конкретной плитке ибо сколы и при больших оборотах материал может засаливаться, увеличивая нагрев и ухудшая резание.
Так что только практика.
Иваныч48
Иваныч48
24.10.2013 в 10:35:27
n-p-n написал : ограничения, связанные с безопасностью.
Я извиняюсь за беспокойтво и небольшое отклонение по теме: хочется уточнить вопрос по электронной защите на Хитаче G15VA - с установкой стабилизатора Ресанта элетронная защита была адекватна? Или глюки с электронной защитой продолжались, может быть, из-за настройки ее с излишней чуствительностью( своего рода ПЕРЕСТРАХОВКА?) У меня на даче напряжение меньше 230v не бывает. Электронная защита Глюками не замучает? Заранее благодарен за ответ
n-p-n
n-p-n
Эксперт
24.10.2013 в 10:54:38
Иваныч48 написал : с установкой стабилизатора Ресанта элетронная защита была адекватна?
Да, всё заработало нормально. Причём, стабилизатор был на 1000 VA, но хватило. Когда в представительстве Файн я устроил соревнование (по крутящему моменту), то эта же УШМ побила УШМ Файн (что не так стыдно, так как Файн 1200 Вт.) В общем, при нормальном питании ведёт себя, как зверь
Иваныч48
Иваныч48
24.10.2013 в 11:11:01
n-p-n написал : В общем, при нормальном питании ведёт себя, как зверь
Огромное спасибо - Вы развеяли последние мои сомнения. Очень Вам благодарен. На даче повезло, что рядом построили подстанцию - так что напряжение 230-239. И эта Хитачи конечно хороша. Еще раз спасибо С уважением Иваныч48
Иваныч48
Иваныч48
28.10.2013 в 07:30:17
n-p-n написал : Причём, стабилизатор был на 1000 VA, но хватило. Когда в представительстве Файн я устроил соревнование (по крутящему моменту), то эта же УШМ побила УШМ Файн (что не так стыдно, так как Файн 1200 Вт.)
Только что нашел и посмотрел Ваши ютубовские ролики с Хитачи G 15 VA и опять терзают смутные сомнения. Уж больно легко Вы задавили Хитачу на полных оборотах. На пониженных оборотах ( регулятор в положении 4) электронная защита дает поработать 3 минуты. А если нужно работать в диапазоне 3000 оборотов ( регулятор в положении 1-2) то электронная защита будет срабатывать каждую минуту и не даст работать. Может все таки электронная защита рассчитана неудачно - перестраховались так, что невозможно работать? По тяге эта Хитача должна соответствовать Маките 9565 CVL , а на Ваш взляд какое соотношение по тяге с 9565 CVL и с 9565 СV ? Может быть не правильно настроенная электронная защита ( сверх чувствительная) не дает проявить свои возможности у Хитачи? В диапазоне 3000 оборотов при небольшом естественном нагреве и без всякой нагрузки электронная защита будет отключать Хитачу. И как тут работать? Буду очень признателен за Ваши комментарии. Решаю вопрос покупки этой Хитачи - может пока не поздно лучше отказаться и поискать другие варианты? Тогда уж лучше Макита 9565 CV или CVL ? Нужна надежная и как основная болгарка. На подхвате есть дешевая китайская с диаметром 115.
Хитачи G15VA в розницу 6700 , а в инетмагазине сейчас 5000 с копейками - с одной стороны заманчиво, а с другой подозрительно : большая скидка из-за такой скрытой не кондиции с электронной защитой?
