Барута
Барута
Анапа
28.10.2013 в 08:57:01
n-p-n написал : то эта же УШМ побила УШМ Файн
Андрей, только не говорите это одному известному персонажу. А то он инфаркт получит...:)
n-p-n
n-p-n
28.10.2013 в 12:30:57
Иваныч48 написал : Уж больно легко Вы задавили Хитачу на полных оборотах
эти ролики сняты при пониженном напряжении в сети. Я же вам про это и писал, что работать невозможно было. Причём, в сети было 190 В. Когда я тестировал эту же УШМ, привезя её в офис Файн, её было очень трудно задавить. Напряжение у них там — 250 В нормальное!
Иваныч48 написал : на Ваш взляд какое соотношение по тяге с 9565 CVL и с 9565 СV ?
Ни ту ни другую в руках не держал..
Иваныч48 написал : В диапазоне 3000 оборотов при небольшом естественном нагреве и без всякой нагрузки электронная защита будет отключать Хитачу.
хотя у Хитачит и есть защита от перегрева, но срабатывала тут не она, а электронная защита от заклинивания (или от перегрузки по току — точно не знаю), греется эта Хитача очень слабо. Что говорит о очень хорошей конструкции. Барута, он знает. Давно (и сто раз) говорил.
Иваныч48
Иваныч48
28.10.2013 в 12:59:57
n-p-n написал : греется эта Хитача очень слабо. Что говорит о очень хорошей конструкции. Барута, он знает. Давно (и сто раз) говорил.
Добрый день Вам! Значит при нормальном напряжении в сети 230в я смогу спокойно чистить доски на 1-2 делении регулятора ( 3000-4000 оборотов) с нормальным ( без фанатизма ) давлением и без опаски, что будет глючить защита. Если не обращать внимание на дубовый кабель и не удобное крепление кожуха в остальном можно сказать, что это добротная и надежная болгарка??? Нет никаких скрытых подвохов, надежна и стабильна. Греется эта Хитача очень слабо при достаточно длительной работе или не успевает нагреться из-за преждевременного срабатывания защиты? Кабель и крепление кожуха меня не очень волнуют, главное, чтобы электронные навороты не морочили голову и не подводили. Информации по Хитачи очень мало , практически только от Вас. Просьба подтвердить или поправить меня в рассуждениях. Заранее благодарен за ответ. С уважением Иваныч48
n-p-n
n-p-n
28.10.2013 в 13:14:31
Иваныч48, 1...2 деление это будет очень уныло. И тянет уже заметно хуже, чем на более высоких оборотах. Работать надо на 4-ке (примерно 6...7 000/мин) Греется эта УШМ на удивление слабо. Я работал ей часами, а они только тёплая. Если не хотите зависеть от электроники — берите Макиту и всё.
Барута
Барута
Анапа
28.10.2013 в 13:18:29
Иваныч48, так вы купили болгарку или нет?
HI2
HI2
28.10.2013 в 13:34:19
n-p-n написал : он знает.
..что это не так... давно знает... и не только он... все,кроме балтунов не работавших этой болгаркой... :)
Иваныч48
Иваныч48
28.10.2013 в 13:38:38
n-p-n написал : Греется эта УШМ на удивление слабо. Я работал ей часами, а они только тёплая. Если не хотите зависеть от электроники — берите Макиту и всё.
Спасибо за очень ценную информацию. Если электроника работает нормально - то и пусть себе работает, не помешает, лишь бы напрасно не дергала. По словам сервисмена SNOWDOG из крыма у Хитачей выше 1квт очень хорошая защита якоря и статора ( чисто механически компаундами). Хорошая защита от пыли. Если сюда добавляется еще и нормальная электронная защита -совсем хорошо. Получается Хитача защищена лучше Макиты.
Иваныч48
Иваныч48
28.10.2013 в 13:42:02
Барута написал : Иваныч48, так вы купили болгарку или нет?
Заказал и завтра выкупать, вот я и дергаюсь : отказаться или брать.
n-p-n
n-p-n
28.10.2013 в 13:46:34
HI2 написал : что это не так... давно знает...
что не так? Что я не УШМ 1200 Вт \ 7000/мин, производства Файн задавил? Вы про то, что я задавил 14-70 (вероятно), а у вас 13-70, которую сняли с производства? Так нет 13-70 уже даже в представительтстве Файн. Вы — единственный на планете гордый обладатель... ;)
HI2
HI2
28.10.2013 в 13:54:29
n-p-n написал : Вы — единственный на планете гордый обладатель...
... только здесь таких "единственных" 5 человек... и все не могут задавить ... а хитачу и всесь остальной ширпотреб,-хоть и не легко,но ... сами знаете... А вообще все эти секундные давки... баловство... сколько может работать та хитача на самых малых оборотах??? Файн может 8 часов при температуре окр.среды. +34.... легко... с ежедневном повторением ,хоть неделю... больше не проверялось... нужды не было...:)
Иваныч48
Иваныч48
28.10.2013 в 14:32:15
n-p-n написал : что не так? Что я не УШМ 1200 Вт \ 7000/мин, производства Файн задавил?
Это конечно хороший косвенный показатель тяговитости Хитачи, но для меня самое главное было убедиться в надежности и добротности этой Хитачи. У Вас болгарок пять штук - есть с чем сравнить и верно оценить достоинства и недостатки Хитачи. Продали Хитачи из за кабеля, кожуха и пониженной сети напряжения? Других недостатков нет? Извините, что так напрямую задаю вопрос.
