Павел_1982
Павел_1982
01.07.2022 в 00:45:41
Добрый день! Изучил все топики, про выравнивание и штукатурку потолков. В итоге сформировал план, по которому прошу конструктивной обратной связи. Ремонт делаю сам, хоть и не первый раз, но с такой задачей раньше не сталкивался.
Имеются потолки из бетонных плит перекрытия в советской квартире 1965 года. Потолки низкие (2,5 метра) и кривые (перепады местами до 3,5 см). Хочу выровнять по струнным маякам с минимальной потерей высоты. Вывести в ноль по нижней точке.
Опасаюсь трещин на рустах и толстого слоя. Посему план такой:
  1. Зачищаю поверхность алмазной чашей. Чтобы убрать молочко и вскрыть поры.
  2. Промываю водой и сушу.
  3. БЕЗ грунтовки выравниваю ПЛИТОЧНЫМ КЛЕЕМ. Ожидаю, что цемент на пористый и чистый бетон должен прирасти намертво.
  4. В толстых местах наношу слоями 1..1,5 см, давая им высохнуть. Финишный слой затираю гладко.
  5. А дальше гляжу на него: если ровно, то просто крашу латексной краской. Если нет, то шпатлюю чем-нибудь финишным.
Гипсовые штукатурки боюсь - на рустах по любому треснет. А плиточный клей думал взять какой-нибудь "эластичный", для деформируемых оснований. Надеюсь так он выдержит микроколебания плит в рустах. То же и про краску - надеюсь латексная скроет микротрещины, если они появятся.
Что скажете?
P.S. Просьба, не надо про натяжные и гипсокартонные потолки) Все топики на эту тему прочитаны, решение принято в пользу штукатурки. А вот за конструктивную критику и советы по ней буду крайне благодарен!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2022 в 01:24:08
Павел_1982 написал: Что скажете?
дичь лютая :)
Павел_1982 написал: Изучил все топики, про выравнивание и штукатурку потолков. В итоге сформировал план
шутите, где хоть раз вы сталкивались с мотивами вашего "плана" ?
Павел_1982 написал: просто крашу латексной краской
просто обои под покраску поклейте и просто покрасьте
sanya1965
sanya1965
01.07.2022 в 01:27:06
Почему именно клей? Есть битум, герметики, и прочие неподходящие материалы. Может из-за самой высокой цены на него зарятся? Ну пару раз в неделю ваши соратники пишут подобную чушь. Если коротко, то потолок вывести штукатуркой, причем в примерную плоскость. Укакиваться в горизонт смысла нет. Русты сделать по обычной технологии. Перед шпатлеванием русты заклеить флизелином полосы 30-40см. Шпатлёвка, грунт, краска в два слоя. Хочу напомнить, что клей, краска латексная, и другие чудо-средства не тянутся резинкой, их эластичность доли миллиметров при втрое конской цене.
lap070
lap070
01.07.2022 в 06:07:22
Павел_1982 написал: То же и про краску - надеюсь латексная скроет микротрещины, если они появятся.
Не скроет, только флизелиновые обои спасут вас от видимых трещин.
pool
pool
01.07.2022 в 09:52:01
Павел_1982 написал: ... Имеются потолки из бетонных плит перекрытия в советской квартире 1965 года. Потолки низкие (2,5 метра) и кривые (перепады местами до 3,5 см). ... Опасаюсь трещин на рустах и толстого слоя. Посему план такой:
... БЕЗ грунтовки выравниваю ПЛИТОЧНЫМ КЛЕЕМ.
Павел_1982, у меня была аналогичная ситуация. И дом (16 этажный) даже тех же годов постройки. "Капиталил" квартиру лет более 20 назад. Перепад (те же 35-40 мм), да и прилегающий руст, заделывал ровно так же, как Вы планируете, плиточным клеем + шпатлёвка. Конечно, я не вспомню какой именно клей использовал. Делал по собственному разумению, никого не спрашивая. Специально сейчас подошёл, простучал - всё стоИт нормально. Да, на русте появились волосяные трещины, но сейчас вновь открыт вялотекущий ремонт, будем освежать/подправлять.
01.07.2022 в 10:57:42
Павел_1982 написал: Добрый день! Изучил все топики, про выравнивание и штукатурку потолков. В итоге сформировал план, по которому прошу конструктивной обратной связи. Ремонт делаю сам, хоть и не первый раз, но с такой задачей раньше не сталкивался.
Что скажете?
Павел_1982, В целом - бред. В частностях - серьезные ошибки
Павел_1982
Павел_1982
01.07.2022 в 16:46:21
pool, вы только русты заделывали клеем? Или выравнивали перепад высот им же?
Павел_1982
Павел_1982
01.07.2022 в 16:47:20
BV, спасибо за конструктивную обратную связь и добрый совет.
Павел_1982
Павел_1982
01.07.2022 в 16:49:42
lap070, ну вот ещё стеклохолст рекомендуют клеить. Только я не понял как - просто поверх финальной штукатурки на всю площадь потолка? Или полосками на русты под финальный слой?
pool
pool
01.07.2022 в 17:07:11
Павел_1982 написал: pool, вы только русты заделывали клеем? Или выравнивали перепад высот им же?
Выравнивал перепад. Русты расположены тут же, не заморачивался ими специально.
01.07.2022 в 17:47:57
Павел_1982 написал: BV, спасибо за конструктивную обратную связь и добрый совет.
Павел_1982, на здоровье! Жаль ... потраченные средства, и главное - труд... впрочем - они Ваши, и Ваше право сделать на них ставку в лотерее :)
pool написал: Да, на русте появились волосяные трещины,
Причем - дома все разные по конструктиву, по тому, как те, кто их строил выполняли свои обязанности и соблюдали техкарты, и соседи разные, и у кого-то трещины будут НЕ волосяные, а зрение - 100%
