i1282675
i1282675
Йошкар-Ола
04.07.2022 в 17:19:54
Здравствуйте, вопроса собственно два,
  1. Есть ли смысл под стяжку ЦПС в качестве звукоизоляционного слоя, вместо Шумастоп С2/К2 (1 слой) рассматривать пирог из rockwool флор баттс 25мм + на него сверху Шуманет Комби 5 мм (или техноэласт акустик супер а350) В чем смысл:
    • дешевле по материалу
    • по работам немного проще, так как не надо вырезать К2 для пристенков помещений и кромок на стену.
  2. Реально ли вместо ЦПС 6см использовать ровнители? Если да, то обязательно ли специализированные (типа vetonit 4350), или надо искать у ровнителей какой-то параметр, который подскажет, что он может подойти?
Заранее спасибо ) и простите, если вопросы нубские. Форум читал по теме, но про такой конкретно пирог не нашел.
04.07.2022 в 17:33:40
i1282675 написал: Реально ли вместо ЦПС 6см использовать ровнители?
Сильно много лишних денег?
i1282675
i1282675
Йошкар-Ола
04.07.2022 в 17:55:00
BV написал: Сильно много лишних денег?
ну да, тут я дал маху... скажем, пусть это будет вопрос теоретический. Может есть недорогие ровнители, по цене примерно как ЦПС + добавки...
Основное конечно интересует на счет пирога из матов rockwool + рулон
04.07.2022 в 18:01:06
i1282675 написал: по работам немного проще, так как не надо вырезать К2 для пристенков помещений и кромок на стену.
вот этот посыл я вообще не понял. Так же как и не понял, зачем поверх
i1282675 написал: флор баттс 25мм
нужно
i1282675 написал: Шуманет Комби
i1282675 написал: пусть это будет вопрос теоретический. Может есть недорогие ровнители, по цене примерно как ЦПС + добавки...
ну тогда и поищите ... теоретически. И какие в ЦПС нужны добавки - тоже не понятно...
Грэй
Грэй
04.07.2022 в 18:32:01
i1282675 написал: . Может есть недорогие ровнители, по цене примерно как ЦПС + добавки...
++ фасовка в мешки, + торговая наценка, + рекламо не заывайте.... такшто, вопросы не снимаются. либо "сколько лишних денег" отвечайте, либо "какие конкретно добавки" ;)
i1282675
i1282675
Йошкар-Ола
05.07.2022 в 10:00:48
Грэй написал: либо "сколько лишних денег" отвечайте,
Денег нет лишних от слова совсем (
Грэй написал: либо "какие конкретно добавки" ;)
Тут я полный профан, предполагаю какие-нибудь пластификаторы, загустители или в этом роде.
BV написал: Так же как и не понял, зачем поверх флор баттс 25мм нужно Шуманет Комби
Как звуко и гидроизоляция, собственно для чего эта комби и используется. Или достаточно только флор баттс 25мм + дешевая гидроизоляция? Ред. : критерий достаточности - аналог (так же как) шумостоп с2/к2.
05.07.2022 в 10:39:06
i1282675 написал:
  • дешевая гидроизоляция?
что это? :)
i1282675 написал: Как звуко и гидроизоляция, собственно для чего эта комби и используется.
Вы вот сначала попробуйте из этого сделать гидроизоляцию, которая пройдет испытания - наливание воды в корыто из нее.... Не "тазик" в полметра, а в комнате - с учетом всех трасс электрики и тд - в реальностях ремонта...
Делать сами будете? Или наймете кого?
i1282675
i1282675
Йошкар-Ола
05.07.2022 в 10:52:06
BV написал: что это? :)
Пленка полиэтиленовая, армированная.
BV написал: Вы вот сначала попробуйте из этого сделать гидроизоляцию, которая пройдет испытания - наливание воды в корыто из нее.... Не "тазик" в полметра, а в комнате - с учетом всех трасс электрики и тд - в реальностях ремонта...
Шуманет-100Комби - представляет собой гидроизолирующую армированную битумную основу, к одной из сторон которой приклеен синтетический волокнистый материал с высокими характеристиками изоляции ударного шума. Применяется в конструкциях звукоизоляционных полов "плавающего" типа.
Собственно и цель - "плавающая стяжка", защищающая от ударного (соседей снизу) и звукового шума на уровне примерно как решение сумостоп с2/к2 (1 слой). На сколько я понял с2-к2 - это просто мин.вата плотностью 90-105кг/м3. Соответственно можно взять их, можно (в этом и вопрос) аналог от rockwool. Между звукоизоляцией и стяжкой должна же быть гидроизоляция? Вот, на рассмотрении Шуманет-100Комби (собственно увеличивает пирог шумки + гидроизоляция от стяжки; или дешевая гидроизоляция в виде армированной полиэтиленовой пленки.
BV написал: Делать сами будете? Или наймете кого?
на сами работы найму, в стяжку еще электрика будет прятаться, да и рукожоп я в этом деле. Но, определиться с решением что под стяжку те товарищи, кого нанимать собираюсь, не помогут.
05.07.2022 в 11:10:14
i1282675 написал: Шуманет-100Комби - представляет собой гидроизолирующую армированную битумную основу, к одной из сторон которой приклеен синтетический волокнистый материал с высокими характеристиками изоляции ударного шума. Применяется в конструкциях звукоизоляционных полов "плавающего" типа.
С какой целью вы это написали? Для кого?
i1282675 написал: Соответственно можно взять их, можно (в этом и вопрос) аналог от rockwool.
можно
i1282675 написал: Между звукоизоляцией и стяжкой должна же быть гидроизоляция?
Должна? Кому? Если хотите делайте, или если есть такие требования по обьекту в ТЗ.
Попробую догадаться - вы наверное имеете в виду не ПОЛНОЦЕННУЮ гидроизоляцию, а на время укладки защитить минвату от раствора пленкой? Тогда да - 200мк неармированная пленка и ОК. Но нельзя это назвать гидроизоляцией. Можно и комби положить, вату также защитит - но она не будет полноценной гидроизоляцией - будут выкинутые деньги.
i1282675 написал: в стяжку еще электрика будет прятаться
и как ее крепить? К минвате-то? :)
Сильно рекомендую посмотреть как делается стяжка не в ютубе, а живьем - например как делают те, которых будете нанимать - на их обьекте. И очень желательно чтобы стяжка была по минвате...
i1282675
i1282675
Йошкар-Ола
05.07.2022 в 11:36:35
BV написал: вы наверное имеете в виду не ПОЛНОЦЕННУЮ гидроизоляцию, а на время укладки защитить минвату от раствора пленкой?
да, именно это. ни в коем случае не полноценная гидроизоляция, а именно защита от раствора стяжки.
BV написал: и как ее крепить? К минвате-то? :)
нет, пластиковыми хомутами к армирующей сетке
BV написал: И очень желательно чтобы стяжка была по минвате...
Вы имеете в виду что в пироге (100Комби и флор баттс), желательно чтобы минвата была сверху, а на нее уже 200мк неармированная пленка и стяжка?
05.07.2022 в 11:41:01
i1282675 написал: BV написал: И очень желательно чтобы стяжка была по минвате...
Это написано - про посещение обьекта где делают стяжку.
i1282675 написал: Вы имеете в виду что в пироге (100Комби и флор баттс), желательно чтобы минвата была сверху, а на нее уже 200мк неармированная пленка и стяжка?
я имею в виду, что комби вообще нафиг не нужна нигде
