Byron
Byron
06.07.2022 в 00:11:05
Добрый день, у меня есть генератор, мотоблок, бензопила и бензокоса. Во всех инструкциях к ним написано, что бензин лить не ниже 92-го. У меня есть 95-й экто от лукойла. Можно его лить или лучше купить 92-й или может смешать 95-й с 92-м?
P. S. поиском на форуме пользовался, однозначного ответа на свой вопрос не нашёл, поэтому и создал тему.
2
pool
pool
06.07.2022 в 00:16:28
Без разницы.
sanya1965
sanya1965
06.07.2022 в 21:42:47
Byron, чем выше октановое число, тем быстрее прогорит поршень. Марку обычно указывают от реально присутствующего в продаже, у меня на старую бензотехнику указано не ниже 72.
06.07.2022 в 21:55:54
sanya1965 написал: чем выше октановое число, тем быстрее прогорит поршень.
.... чем ниже...
VLAVIC
VLAVIC
14.07.2022 в 21:05:07
Byron, вы не верите производителю? Если написано «не ниже 92-го» и не не запрещено использование бензина с более высоким октановым числом, то 95-й, видимо, можно. Хотя такой вывод может быть неоднозначным. Нашёл статью - возможно она вам поможет принять решение. В разделе 3 «Основные отличия 92 и 95 бензина» Насторожило такое заявление: «Практика неоднократно доказывает, что многие силовые агрегаты демонстрируют лучший показатель коэффициента полезного действия при использовании 92-го бензина, чем 95-го» https://oilresurs.ru/news/kakoy-benzin-luchshe-92-ili-95/
Лучшее враг хорошего
Byron
Byron
17.07.2022 в 22:55:36
Всем спасибо.
VLAVIC Спасибо за статью. Всё понял.
17.07.2022 в 23:22:51
VLAVIC написал: Byron, вы не верите производителю? Если написано «не ниже 92-го» и не не запрещено использование бензина с более высоким октановым числом, то 95-й, видимо, можно. Хотя такой вывод может быть неоднозначным. Нашёл статью - возможно она вам поможет принять решение. В разделе 3 «Основные отличия 92 и 95 бензина» Насторожило такое заявление: «Практика неоднократно доказывает, что многие силовые агрегаты демонстрируют лучший показатель коэффициента полезного действия при использовании 92-го бензина, чем 95-го» https://oilresurs.ru/news/kakoy-benzin-luchshe-92-ili-95/
VLAVIC, статья интересная... В ней говорится о количестве свинца в бензине... Разве ТЭС не запрещен с 2002 года?
VLAVIC
VLAVIC
19.07.2022 в 21:38:28
Да тетраэтилсвинец (ТЭС) во всем Мире запрещено использовать и производить. Только причём ЗДЕСЬ ТЭС? АИ-95 не значит этилированный и используется легально во всем Мире. Кстати, в инструкции на мою косилку Partner с двигателем Brigs & stratton марка бензина не указана, но написано, что можно использовать как неэтилированный, так и этилированный бензин.
20.07.2022 в 13:24:31
VLAVIC написал: Насторожило такое заявление: «Практика неоднократно доказывает, что многие силовые агрегаты демонстрируют лучший показатель коэффициента полезного действия при использовании 92-го бензина, чем 95-го» https://oilresurs.ru/news/kakoy-benzin-luchshe-92-ili-95/
в общем эта разница может быть обусловлена тем, что двигатель настроенный на 92й, с 95м имеет недостаточный угол опережения зажигания и чуть теряет в мощности. А двигатель, настроенный на 95й с 92м может немного детонировать. Ну и если двигатель на 92й, то для 95го может чуть не хватать степени сжатия.... но это на новом и в идеале. А на поношенном - компрессии может не хватать и для 92го.
Byron написал: Можно его лить
Короче ответ - лейте без проблем... разница практически неощутима.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2022 в 13:33:53
BV написал: двигатель настроенный на 92й, с 95м имеет недостаточный угол опережения зажигания и чуть теряет в мощности.
бензины воспламеняются по разному ? так то к сведению УОЗ на всех китайских агромоторах - фиксированная величина
BV написал: двигатель, настроенный на 95й с 92м может немного детонировать.
да ладно :)
BV написал: двигатель на 92й, то для 95го может чуть не хватать степени сжатия....
и что ?
BV написал: Короче ответ
лить что предписано заводом
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
02.08.2022 в 20:55:09
Одноцилиндровые, с низкой степенью сжатия лучше заправлять более низкооктановым, в пределах разрешенных производителем. У низкооктановых выше смазочные свойства и ниже температура воспламенения. Плюс заводка на холодную.
