Albram
Albram
Ульяновск
12.07.2022 в 11:52:47
BV написал: и да - мегаомметр и заземлние - ну можно было и манометр написать :)
Тогда уж заземление, а не "заземлние" ;) , а что не так со словом заземление? Оно больше не используется электриками?
12.07.2022 в 12:23:43
Albram написал:
Albram, в другие розетки сделайте в цветочные горшки - там тоже земля. Что делать - написано выше. Вам лень искать и читать, а мне лень вам разжевывать... Аминь
Albram
Albram
Ульяновск
12.07.2022 в 13:09:34
BV написал: в другие розетки сделайте в цветочные горшки - там тоже земля.
Это уже давно сделано! :yu:
Темы по заземлению читаю, я их давно как-то здесь-же читал, но вроде как в вариант TT моя "схема" вписывается.
megrad
megrad
12.07.2022 в 21:29:51
Albram написал: из-за наличия УЗО
Чем больше ступенек до кромки, тем дольше жизнь ... и не только Ваша.
BV написал: мне лень вам разжевывать
:applause: :applause: :D
Albram
Albram
Ульяновск
05.08.2022 в 15:29:23
BV написал: Нет ТТ для МКД и точка
BV, решил вернуться к теме заземления по причине одного вопроса: если я правильно понимаю, то основная проблема такого самодельного заземления в МКД, это вероятность получить фазное напряжение на этом заземлении при обрыве вводного нуля на участке от вводного кабеля подъездного щитка до ВРУ? Или я не прав?
05.08.2022 в 15:39:13
Albram написал:
Albram, не прав. Основное - в СУП - ключевое слово СИСТЕМА (уравнивания потенциалов) И в этом слове включено много аспектов. Расписывать - долго, да и УЖЕ.... все ПОДРОБНО расписано в большой теме с вопросами про заземление - найдите, почитайте.
Писать вновь то же самое не вижу смысла.
AlexeyL
AlexeyL
05.08.2022 в 15:42:30
Albram написал: решил вернуться к теме заземления по причине одного вопроса: если я правильно понимаю, то основная проблема такого самодельного заземления в МКД, это вероятность получить фазное напряжение на этом заземлении при обрыве вводного нуля на участке от вводного кабеля подъездного щитка до ВРУ
Нет. Первая и достаточная причина в том, что в любом МКД множество цепей, не защищённых УЗО. И все они очень близко друг от друга, и на ваше "личное" заземление может быть нечаянно подана фаза от другого источника, и никакого автоматического отключения по этой фазе не произойдёт никогда. Поэтому в МКД разрешена только система TN (она же "зануление"), при замыкании фазы выбивающая любые автоматы и пробки у любого соседа и в общедомовых цепях.
Albram
Albram
Ульяновск
05.08.2022 в 15:43:34
BV написал: Основное - в СУП - ключевое слово СИСТЕМА (уравнивания потенциалов)
Понял, спасибо.
Albram
Albram
Ульяновск
05.08.2022 в 15:44:48
AlexeyL написал:
AlexeyL, ок, спасибо.
