Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.07.2022 в 17:56:52
Котёл стоит в квартире: два радиатора и полотенцесушитель. Полагаю, что 1-й (минимальной) скорости будет предостаточно ?
cineman
cineman
07.07.2022 в 22:21:44
Есть ли из трёх потребителей летом останется только один - полотенцесушитель, тактование обеспечено.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.07.2022 в 22:53:00
cineman написал: Есть ли из трёх потребителей летом останется только один - полотенцесушитель, тактование обеспечено.
cineman, да, это так. Что же тогда делать ?
cineman
cineman
08.07.2022 в 00:31:56
Starnet122 написал: Что же тогда делать ?
Вам известна схема подключения радиаторов и полотенцесушителя к котлу? Спрашиваю потому, что от застройщика можно ждать всего.
Торанага
Торанага
Владимир
08.07.2022 в 08:08:06
Starnet122 написал:
Starnet122, исключить это невозможно: мощность минимального горения выше средней потребляемой.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.07.2022 в 09:27:50
cineman написал:
cineman, все три прибора параллельны, то есть двухтрубка. Я так думаю :)
cineman
cineman
08.07.2022 в 15:33:34
Starnet122 написал: Я так думаю
За время сидения на форумах я встречал и "ленинградку" в стяжке. Где то есть коллектор с запорной арматурой? Спрашиваю просто так, даже если есть, проблемы не решит. Если бы в санузле сделать водяной пол после полотенцесушителя, интервалы между включениями котла увеличились бы.
08.07.2022 в 16:30:05
Starnet122 написал:
Starnet122, выключать котел на лето, и купить газовую колонку :) Но колонок с закрытой камерой я не встречал, и ей нужен дымоход. И нужны будут одобрямс газовых служб - изменение проекта. Короче - не вариант для квартиры в МКД без дымохода.
Как вариант - подключить в контур отопления котла электрический накопительный бойлер не подключая его к элетросети, и не ставя предохранительный клапан - просто как теплоизолированный бак с входом и выходом - теплоаккумулятор.
Вход холодной воды бойлера к котлу к обратке, а выход ГВС - к системе отопления, то есть врезать в обратку перед котлом (подводки бойлера наоборот - чтобы горячая вода не проскочила вверх сквозь бойлер) Тут есть задача - для первоначального запуска системы надо удалить воздух из бойлера - но она решаема.
Чем больше объем - тем дольше время нагрева обьема воды и меньше должно быть тактование. По логике должно сработать Но мысль теоретическая - на практике не проверял. Поэтому с благодарностью приму критические замечания более опытных коллег.
PS Почему не бойлер косвенного нагрева? Потому, что маленьких - не встречал, а квартира, с двумя радиаторами - однушка, и места там на большой БКН тупо нет.
08.07.2022 в 16:48:54
Starnet122, еще - возможно котел умеет работать в режиме газовой колонки - тогда регулятор температуры отопления вывести в "ноль". Естественно полотенцесушитель будет холодным.
Но!!!
Есть полотенцесушители, работающие и от системы отопления и от ТЭНа. http://www.sunerzha.com/combined/?IP=884936&W=1
И 200 вт Вас не сильно разорят - есть и программируемые по времени ТЭНы. Да и просто можно включать только когда надо. Этот вариант уж всяко лучше бачка теплоаккумулятора. Но бачек должен помочь пореже включаться котлу и зимой.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.07.2022 в 10:27:05
BV написал: Starnet122, еще - возможно котел умеет работать в режиме газовой колонки - тогда регулятор температуры отопления вывести в "ноль". Естественно полотенцесушитель будет холодным.
Но!!!
BV, только подумал, почему же не делают комбинированные ПС. А вот те раз, оказывается делают. Большое спасибо !
P.S. Подождите … Почитал, и так понял, что они либо так, либо так, и что в зависимости от сезона не получится ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ переключать режим с одного на другой. Или я не так понял ?
09.07.2022 в 11:54:29
Starnet122 написал: они либо так, либо так, и что в зависимости от сезона не получится ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ переключать режим с одного на другой. Или я не так понял ?
изложте так, чтобы было понятно не только Вам :) Там все не просто, а элементарно, если про ПС - вытащить зимой вилку из розетки :) Если про котел - чтение инструкции помогает...
