Что-то коллеги молчат и не бросаются тапками - странно :)
09.07.2022 в 11:55:11
09.07.2022 в 13:19:00
BV написал: Что-то коллеги молчат и не бросаются тапками - странно
Котёл переводится в летний режим и работает как газова колонка. Ничего покупать не надо.
09.07.2022 в 13:30:32
cineman, а насчет теплоаккума из бойлера? Ну допустим теплопотери помещения малы, радиаторы не чугун - воды мало и котел зимой тактует...
09.07.2022 в 14:53:25
BV написал: cineman, а насчет теплоаккума из бойлера? Ну допустим теплопотери помещения малы, радиаторы не чугун - воды мало и котел зимой тактует...
Бойлер откуда возьмётся? Застройщик уже наградил проточником, и избавиться от него будет непросто.
09.07.2022 в 14:57:30
cineman написал: Бойлер откуда возьмётся?
из магазина.
cineman написал: Застройщик уже наградил проточником, и избавиться от него будет непросто.
Я это не предлагал:
BV написал: Как вариант - подключить в контур отопления котла электрический накопительный бойлер не подключая его к элетросети, и не ставя предохранительный клапан - просто как теплоизолированный бак с входом и выходом - теплоаккумулятор. Вход холодной воды бойлера к котлу к обратке, а выход ГВС - к системе отопления, то есть врезать в обратку перед котлом (подводки бойлера наоборот - чтобы горячая вода не проскочила вверх сквозь бойлер) Тут есть задача - для первоначального запуска системы надо удалить воздух из бойлера - но она решаема. Чем больше объем - тем дольше время нагрева обьема воды и меньше должно быть тактование. По логике должно сработать
09.07.2022 в 15:06:47
BV написал: По логике должно сработать
В этой логике угадывается недосказанное, что вода в бойлере должна остывать. Иначе, что изменится?
09.07.2022 в 15:15:01
cineman написал:
cineman, нет. Смысл такой, что котлу нужно время для нагревания воды - чем больше обьем, тем дольше работа. А остывать нагретая вода будет в отопительных приборах, прогоняемая насосом котла - ставить на постоянную работу в настройках.
Обыкновенное увеличение теплоемкости системы. То же самое что и загрузка теплоаккумулятора.
09.07.2022 в 15:22:57
BV написал: чем больше обьем, тем дольше работа.
Бойлер наполнится обраткой горячее порога отключения котла. При каждом следующем включении котла он сразу будет получать свою горячую обратку и отключаться.
09.07.2022 в 17:01:17
cineman, похоже вы или не читаете мои ответы или не понимаете. Подожду, может ещё кто отпишется
10.07.2022 в 09:23:53
BV написал:
Starnet122 написал: они либо так, либо так, и что в зависимости от сезона не получится ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ переключать режим с одного на другой. Или я не так понял ?
изложте так, чтобы было понятно не только Вам :) Там все не просто, а элементарно, если про ПС - вытащить зимой вилку из розетки :) Если про котел - чтение инструкции помогает...
BV, да, я говорю именно про ПС. Разве на зимний период ПС просто обесточивается, открываются шаровые краны и он работает как ВОДЯНОЙ ? А летом наоборот: краны закрываются, вилка в розетку и он становится ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ?
