Янка
Янка
09.07.2022 в 16:15:54
Добрый день.Имеем в наличии котел Viessmann Vitopend 100,настенный одноконтурный 24 кВт и БКН Drazice OKC 100 NTR...какой из датчиков подойдет к котлу? 7179114 или 7450633 Ценник на них нереальный!!!Может посоветуете какой аналог?Спасибо!
09.07.2022 в 16:45:42
Янка, какой в сервисе спросите или ищите взрыв схему с артикулами.
Такой сделать не проблема. Терморезисторы и разъем на Али стоят копейки. Трубочку - подобрать Эпоксидка или герметик. Это не сложно. Нужно узнать сопротивление терморезистора и тип разъема. Можно и здесь в чип и дип купить
09.07.2022 в 16:51:31
Цены конечно фантастические . Ну так бренд же )
Янка
Янка
09.07.2022 в 17:00:25
"Нужно узнать сопротивление терморезистора и тип разъема." сопротивление 10 к Ом,и в сервисе сказали ,что работать будет ТОЛЬКО с оригиналом....Хотя веры им нет....
09.07.2022 в 17:29:31
Янка написал: "Нужно узнать сопротивление терморезистора и тип разъема." сопротивление 10 к Ом,и в сервисе сказали ,что работать будет ТОЛЬКО с оригиналом....Хотя веры им нет....
Янка, Цена проверки: https://www.chipdip.ru/product0/8002933482?from=suggest_product
Присоединить "на соплях"
09.07.2022 в 17:36:03
На Али раз в 10 дешевле упаковкой. Там кстати может повезет и готовое найти
09.07.2022 в 17:38:37
09.07.2022 в 17:41:16
Янка, в теплых полах тоже 10к бывает. Правда там не в трубке, а в пластике и без разьема
Янка
Янка
09.07.2022 в 19:21:21
BV, https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/datchik_temperatury_boylera_viessmann_7450633_2315863295?slocation=656760 может,этот взять? цена смущает....дешево для оригинала...
10.07.2022 в 00:30:24
Янка написал: BV, https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/datchik_temperatury_boylera_viessmann_7450633_2315863295?slocation=656760 может,этот взять? цена смущает....дешево для оригинала...
Янка, сколько стоит сам терморезистор вы видели выше. Оригинал/не оригинал - какая нахрен разница?
Янка
Янка
10.07.2022 в 12:04:17
BV, Спасибо за рекомендации....Постараюсь по результату отписаться ...
