krserv
krserv
10.07.2022 в 04:28:23
Нужен Папа для этой мамы либо в формате разьема для кабеля, либо впаиваемого на плату как узнать название, чтобы искать у поставщиков или на Али?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2022 в 10:00:26
Самое простое решение для штучного изделия для себя - взять доступную пару папа-мама и поставить свой разьем на этот провод. В расчете на отдачу изделия и не в одном экземпляре лучше поискать ответку, если предполагается замена по ремонту. Вы ж инженер, проектируйте технологичные решения.
strider1978
strider1978
10.07.2022 в 10:52:26
krserv написал: как узнать название, чтобы искать у поставщиков или на Али?
Отправить фотку с размерами поставщикам.
Быть готовым к партиям от 1000 штук.
pool
pool
10.07.2022 в 11:36:12
Такого типа разъёмы делают сотни (если не тысячи) различных видов. Не имеют они каждый уникального названия. Разве что, циферки каки-нибудь на корпусе можно углядеть.
krserv
krserv
10.07.2022 в 15:12:24
Cпасибо всем за ответы, за поддержку
10.07.2022 в 23:02:25
krserv, гугл-яндекс "поиск изображения"
ser000
ser000
11.07.2022 в 00:04:08
krserv написал: Нужен Папа для этой мамы либо в формате разьема для кабеля, либо впаиваемого на плату как узнать название, чтобы искать у поставщиков или на Али?
Померить шаг между контактами, возможно 2,54 мм. Если первое сошлось, дальше практически любой подходящий с аналогичным шагом, скорее всего подойдёт PLD-6 (при совпадении шага и главное не перепутать как правильно его вставлять, если он не симметричный по питанию/сигналам).
Если есть старая не нужная материнка там наверняка такие разъёмы есть.
