ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2022 в 15:32:21
Stan_! написал: Думаю - нет. Пеноблок D500 - он достаточно крепкий.
В любом случае, без контр-рамы лучше не увлекаться массой полотна. Тем более, что Ваши требования по взломостойкости это позволяют.
Stan_!
Stan_!
София
11.07.2022 в 16:32:58
ВТБ!, не буду :) Тем более пощупал я двери Бастиона..... Это же как сейф. Если случайно палец попадет - неторопливо отрежет палец массой :)
Stan_!
Stan_!
София
11.07.2022 в 16:41:51
Я кстати, по результатам общения со Сталаб обновил ТЗ. Публикую, возможно кому-то пригодиться как основа.
  • Локация - метро XXXX, есть грузовой лифт, влезают по диагонали листы гипсокартона 2150
  • Полотно от застройщика с рамой - 2060 х 980. Проем, по словам соседей - 105-107 см
  • Установка в стены из пеноблоков D500 толщиной 200 мм
  • Приоритетное требование - шумоизоляция. Желательно использование тяжелых минеральных ват типа Rockwool Acoustic Batts Pro
  • Скрытые петли - DS57 - 3 штуки
  • Скрытая рама для внутренней отделки, цвет внутри - RAL 9010. плинтуса будут теневые, подводиться в стык к порогу
  • Торец двери должен быть черный
  • Внутренняя поверхность - фрезеровка по эскизу, дверь - окраска какой-нибудь матовой или шероховатой краской RAL 9010
  • Внешняя поверхность - цвет “серый муар”, софт-тач или HPL-пластик
  • Ручка, защелка внутри - черные
  • Ручка снаружи - хром матовый (или черная - смотрим на цену)
  • Без глазка
  • Замок не сувальдный, цилиндрический. Приоритет - надежная работа
  • Резервный замок уровня средний-низкий
  • Защитная накладка из нержавейки на порог
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2022 в 20:14:10
Stan_! написал: Приоритет - надежная работа
Редукторный замок. Тем более, что вертикальные приводы обязательны даже против продвинутых пионеров.
Mul-T-Lock - вероятно, речь идёт именно о редукторных моделях?
Stan_!
Stan_!
София
11.07.2022 в 21:37:54
ВТБ! написал: Редукторный замок.
Да, мне такой и посоветовали.
ВТБ! написал: Mul-T-Lock - вероятно, речь идёт именно о редукторных моделях?
Возможно. Это было 11 лет назад, и я не берусь сейчас тип назвать :(
sergvol73
sergvol73
11.07.2022 в 22:49:42
По причине наличия шестерни на цилиндре вместо традиционного кулачка мы можем заведомо все Mul-T-LockИ считать условно редукторными.
master.msk
master.msk
11.07.2022 в 22:52:58
Основа чего? Дизайнерских заморочек и личных предпочтений?
Это не "тз", а хз...
Тз -это точный проем, желательно чтобы не заказ, а стандартный размер, вы бы померили, это важно. Какое там полотно от застройщика вообще ни имеет значения. Только проем. Возможно важно уровень чистого пола. Стена-блок, "переутяжелять самолет" не есть хорошо, вывалится нафиг ваша дверь вместе с этими говноблоками и усление не поможет. Толщина металла двери и общий вес кстати тоже не указаны. Уплотнители тоже без внимания. Наличники - тип и ширина? Толщина коробки, что там потом с доборами и есть ли опция чтобы сразу доборы к коробке... А то, что вам в по списку показалось важным, по сути декоративная ерунда к тз мало относится.
Вот это вообще смешно, результат развода продажников по ходу:
Ну какая там "тяжесть" у минваты? Вы смотрели ее плотность? Блоки ваши в 200мм, эквивалент бетонной стены толщиной 40 мм. А вата - вообще кг 50 в 1 кубе, т.е в 8 раз легче блоков. Для звукоизоляции важно отсутствие больших зазоров на пену, о чем я написал выше, т.е точные размеры проема, а не надеяться на замерщиков. И толщина металла.
Stan_!
Stan_!
София
11.07.2022 в 23:44:43
master.msk написал: Основа чего? Дизайнерских заморочек и личных предпочтений?
Ну мне дизайнерские заморочки важнее толщины металла и веса :) Что ж теперь делать? У всех свое понимание прекрасного.
master.msk написал: вы бы померили, это важно. Какое там полотно от застройщика вообще ни имеет значения.
Для расчета цены без выезда замерщика это важно. А точный проем промеряет уже специалист, когда приедет. Мне кажется, гонять людей просто так не очень этично.
master.msk написал: вывалится нафиг ваша дверь вместе с этими говноблоками и усление не поможет.
Думаете, в ТЗ дописать требование "не должна вывалится из пеноблоков"? Мне казалось, что специалист плюс-минус о таком требовании догадывается.
master.msk написал: Уплотнители тоже без внимания.
Ваще без понятия, какие бывают. Мне точно, как заказчику, нужно разбираться в типах уплотнителей?
master.msk написал: Наличники - тип и ширина?
Обсуждается при выезде. Какой смысл писать это в ТЗ, если у каждого наверняка есть стандартные размеры?
master.msk написал: доборами и есть ли опция чтобы сразу доборы к коробке
Не нужны. Рама скрытая, и это написано.
master.msk написал: Вы смотрели ее плотность?
Конечно, смотрел. Rockwool Acoustic Batts - ~45 кг/куб, Rockwool Acoustic Batts Pro - ~60 кг/куб. Может у меня с математикой плохо, но вторая тяжелей первой. Поправьте, если я в этом суждении ошибаюсь.
master.msk
master.msk
12.07.2022 в 00:13:19
Stan_!, вы эту тему для чего создали? Вам тут посоветуют и вы обобщите как правильно выбрать тихую дверь? Так нет же у вас ничего по существу, что важно и на что обратить внимание.
Ну да, 65 больше 45. А ничего, что это на куб? У вас там до куба очень много недостает?
Ну мне дизайнерские заморочки важнее толщины металла и веса Радость Что ж теперь делать? У всех свое понимание прекрасного.
Ну зачем это писать как некое "техзадание"? Не имеет никакого отношения какая вам дверь показалсь болье тихая: с черным торцом или с резьбой. Зачем эта пурга от продажников?
Какой специалист? За 500 р приедет человек с рулеткой...Спуститесь на землю, они меряют вообще непойми что, им все равно. И крепеж в блоки не так просто выполнить на самом деле, я бы на вашем месте поинтересовался особенностями крепежа. И весом двери.
Есть стандарные размеры и проемы, с определенным шагом. В ваших интересах понимать реальные размеры, стоит ли доработать проем или заказывать нестандартную дверь.
С чего вы вообще решили, что замерщики будут вам чего то полезного советовать? Замерщик - это затрата, с точки зрения владельца бинеса. Также, как и установщики. На них можно и нужно экономить, что гораздо проще в отличие от экономии на комплектующих. Замеры лучше самому снимать, с лазером.
Stan_!
Stan_!
София
12.07.2022 в 00:26:10
master.msk написал: Ну зачем это писать как некое "техзадание"?
Потому что для большинства простых людей, даже такой уровень ТЗ - сложен. А детали конструкции 90% вообще без разницы. Для большинства нужно красиво и надежно. Для меня например, некоторые вещи стали открытием. Я не думал про покраску торца двери. А белый с черным смотрится офигенно круто. Возможно, кто-то прочитает про это и тоже с дизайнером своим обсудит. Также я не знал про рамы, которые позволяют подвести откос из штукатурки практически вплотную к полотну. Мне тоже понравилось, как это смотрится.
Каждому свое. Для кого-то ТЗ - это толщина металла, количество ребер жесткости, толщина накладок. А для кого-то ТЗ - это эстетика и дизайн. Да, мои темы именно про это. Какие бывают строительные конструкции и компоненты. Мне очень не хватает обзорных статей, где можно видеть множество вариаций отдельных стадий ремонта. Поэтому сам стараюсь создавать именно тот контент, которого не хватало мне. И я не очень понимаю, почему должна быть столь резкая реакция на это.
Вы же можете завести свою тему и описать ее именно в том разрезе, который больше соответствует Вашему пониманию ТЗ? И уверен, будет куча людей, которые будут обсуждать особенности монтажа в пеноблоки и какая толщина металла лучше - 2 и 3 мм. Отлично! И такой контент тоже нужен. Создавайте! Ну а мне позвольте вести мою тему в формате, который будет привлекать людей с близким мне форматом мышления. Разрешите? :)
master.msk
master.msk
12.07.2022 в 00:41:28
Stan_!, ну так вы же назвали тему как тему о выборе тихой двери? Это что? Приемчики продажников? Вроде как про функционал, а на самом деле про дизайн?
Смотрите, я вам, как человек, который постоянно ходит в разные новые двери в разных местах...Большинство, процентов 90, забили себе в голову такие же хотелки "с торцами и резьбою", где то диаметрально противоположные, потому что вкусы разные. Вы типичный покупатель дверей, который по внешнему виду. Зачем "это" называть Техническим Заданием, я не понимаю. Вот эти все "важные" ваши пункты - то, с чего начинают пудрить мозги во всех магазинах дверей.
