Ruru
Ruru
10.07.2022 в 19:44:16
Имеется ведро водно-дисперсионной акриловой краски (Swisslake). К сожалению не угадал с цветом, даже с учётом того, что делал пробные выкрасы - он оказался слишком насыщенным. Краска стояла какое-то время и расслоилась на три (как мне кажется) отдельных жидких фракции - снизу судя по всему белая база (почти вся высота ведра, процентов 90), потом что-то очень тёмное (думаю это сам краситель), сверху что-то густое и прозрачное, слегка липкое (не знаю, что это). Эти отдельные части видно, если аккуратно наклонять ведро. Оригинальный цвет похож на бежевый, думаю он таким и будет, если перемешать. Но хочется сделать цвет светлее.
Возникла такая идея - что если аккуратно шприцом вынуть тёмный слой (предположительно с красителем)? Звучит как бред или может сработать? Видимо, совместно с красителем вынется какое-то количество прозрачного верхнего слоя. Это может ухудшить свойства краски?
Грэй
Грэй
10.07.2022 в 21:06:59
прозрачное сверху это акриловая основа. Убирать нежелательно, т.к снизится прочность краски. Перемешайте и добавьте чистой белой краски,- Цвет от этого не изменится, но изменится тональность то есть краска станет светлее. для начала отчерпните немного - полстакана и подберите пропорцию, чтобы знать, суколько понадобится белой краски.
pool
pool
10.07.2022 в 22:01:13
Всё правильно. Единственно, замечу, что когда рассветляешь, белой краски может потребоваться неожиданно много - столько же, а то и вдвое, чем имеющийся объём.
pool
pool
10.07.2022 в 22:04:16
Ради эксперимента я бы попробовал отделить тёмный цвет, собирая его типа большой плоской ложкой. Потом поставить, дать расслоиться с акрилом, потом акрил также подснять и ввести его уже в белую.
10.07.2022 в 22:44:35
Я бы снял два верхних слоя и потом бы уже раздел их. Например на цетрифунге. Ну или хотя бы не в плоской таре, а в узкой и высокой
Ruru
Ruru
14.07.2022 в 20:45:53
Грэй написал: Перемешайте и добавьте чистой белой краски,-
Да, у меня была такая мысль. Отложил пока этот вариант на запас, т.к. на белую краску нужно тоже потратится.
Ruru
Ruru
14.07.2022 в 20:47:23
В общем, купил большие медицинские шприцы, засосал туда верхний слой, зафиксировал шприцы вертикально. Теперь жду разделения. :)
Потом отпишусь, что из этого выйдет.
Грэй
Грэй
15.07.2022 в 15:51:30
Ruru написал: Теперь жду разделения. :)
наберитесь терпения. Сколько ваша краска стояла ДО ТОГО? ГОд, два? Вот примерно столько и ещё подождать. Но вы не сидите сложа руки, - постарайтесь за это время заработать на банку белой краски :)
Ruru
Ruru
16.07.2022 в 18:22:26
Грэй написал: Сколько ваша краска стояла ДО ТОГО? ГОд, два?
Конкретно эта стояла где-то пол-года. Но судя по другой банке того же производителя, которую я почти израсходовал, она где-то за месяц разделяется.
Грэй
Грэй
16.07.2022 в 20:56:20
Ruru написал: она где-то за месяц разделяется.
очень плохая краска у вас. Хорошая краска гдами стоит, не разделяясь.
Ruru написал: за месяц разделяется.
При наличии желания и возможности, за месяц можно заработать на очень большое количество вашей бюджетной белой краски)
