Don Patron
Don Patron
Могилёв
12.07.2022 в 17:18:14
Собрал печь с конвекцией на основе ТРМ регулятора, по данной схеме подключил тэны контактор К2 это 25А 230В/АС3 1НЗ КМИ-22511. При отключении ТЭН наблюдается яркая вспышка на контакторе. Тэны стоят марки ТЭН-170A13/1.6S220-286 1.6 кВт, общая мощь 9,6 кВт. Вентиляторы на схеме по 60 Вт. Сам же контактор по рекомендации производителя устанавливается на движки мощью аж 18,5 кВт. Вопрос откуда столько света на контактах причем только при отключении, неужели индуктивность ТЭН зашкаливает индуктивность двигателя АИР180М6,и нужно ставить снабберную цепь, или же дело в самом контакторе и лучше его просто заменить?
12.07.2022 в 17:21:48
Индуктивность у ТЭНа никакая.
megrad
megrad
12.07.2022 в 20:29:21
Don Patron, прежде чем покупать может посмотреть категории контакторов ссылка
Don Patron
Don Patron
Могилёв
13.07.2022 в 11:11:21
megrad, Спасибо за полезную ссылку. Однако по заверению самого производителя: Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1).
megrad
megrad
13.07.2022 в 15:31:58
Don Patron, как вариант контактор на 32 А. Либо ссылка
13.07.2022 в 15:36:10
ТТ реле и выключать при переходе нуля синусом. Без света и звука
