vl7647
vl7647
12.07.2022 в 18:57:45
По периметру головки винта 3 насечки
12.07.2022 в 19:04:43
Соответствующей нестандартной головкой/битой
vl7647
vl7647
12.07.2022 в 19:08:16
BV, ничего подобного в интернете найти не смог, даже не представляю, как должна выглядеть подобная бита )
strider1978
strider1978
12.07.2022 в 19:34:49
Видно плохо, но скорее всего Tri-groove или его вариация. Проще высверлить через кондуктор.
12.07.2022 в 19:47:53
vl7647 написал: По периметру головки винта 3 насечки
vl7647, винт такой? https://mastergrad.com/forums/t287665-sekretnye-tehnicheskie-bity-dlya-antivandalnogo-krepezha/
vl7647
vl7647
12.07.2022 в 19:49:40
strider1978, да, это Tri-groove, спасибо, что подсказали название )
vl7647
vl7647
12.07.2022 в 19:51:23
Alex___dr, да, такой
12.07.2022 в 20:35:46
Если винт в пластике - то можно попробовать подобрать трубку с тонкой стенкой, и придать ей форму, чтобы обняла головку поплотнее. Трубка типа от телескопической антенны старой. Можно попробовать головкой шестигранником
Hitgher
Hitgher
13.07.2022 в 05:02:04
vl7647, Три грани внутри? TW стандарт называется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2022 в 11:57:49
Мне удавалось выкрутить двухрожковой битой (на картинке SP). Повезло, сидели не крепко. Очень сильное надавливание для начального страгивания. Быть готовым попрощаться с битой (скорее всего отломится).
Экстрактором туда еще нужно подлезть. Обычно так глубоко в тонкие отверстия они не лезут.
Когда решите уже опустить руки, купите шестигранных насадок с длинной ножкой по количеству винтов, смажьте маслом отверстия с винтиками и насадите на них по насадке заполненные холодной сваркой. Масло не даст прилипнуть излишкам к детали. Дать хорошо застыть. С сильным надавливанием выкручивать.
В случае неудачи ставить в станок и сосверливать головку. Лучше левым сверлом. После разбора думать как выкрутить остатки, может останутся достаточные ножки для захвата.
