sammuel1992
sammuel1992
Донецк
12.07.2022 в 22:48:45
Здравствуйте. Купил приставной унитаз, у которого бочок в стене и монтируется на пол. По спецификации унитаза: 1) Центр патрубка подачи воды на высоте 345мм (34.5см) от чистового пола. 2) Центр трубы канализации на высоте 185мм (18.5см) от чистового пола. Прикрепил картинку.
Так получилось (мастера предыдущие налажали), что подошел момент укладки плитки и выяснилось, что если уложить на тот уровень, который планировался (чтобы в ровень с остальным покрытием в квартире было) эти отверстия будут на 8 милиметров ниже, чем требуется в спецификации унитаза, то есть 33.7см от пола и 17.7см соответственно. Чтобы переделывать надо полностью разбирать стенку, что очень сложно на данном этапе.
Вопрос - может ли это повлиять на функционал унитаза? Для канализации думаю не критично, так как будет фактически уклон небольшой, а для подачи? Не приведет ли к некорректной работе? И вообще патрубки, которые используются для подключения унитаза могут компенсировать эту разницу в 8 милиметров? или их надо подключать точь в точь? Бачок Geberit, патрубки соответственно для него буду брать. Поделитесь опытом.
cineman
cineman
13.07.2022 в 10:31:25
sammuel1992, была у Viega смывная труба-эксцентрик в бумажном каталоге, но на русскоязычном сайте найти не получается. Эксцентрик выходной на диаметр 90 мм со смещением 15 мм тож есть в природе, но где та природа?
13.07.2022 в 10:36:51
10мм резинки отработают, но с верхней - есть сомнения
sammuel1992
sammuel1992
Донецк
13.07.2022 в 12:40:10
BV написал: 10мм резинки отработают, но с верхней - есть сомнения
BV, всеспасающий силикон в случае чего для резинок тоже такой себе вариант да?
13.07.2022 в 15:06:15
Силикону там не место. Надо смотреть по месту как встают патрубки и хватает ли возможностей манжет
ser000
ser000
13.07.2022 в 17:15:13
sammuel1992 написал: подошел момент укладки плитки и выяснилось, что если уложить на тот уровень, который планировался (чтобы в ровень с остальным покрытием в квартире было) эти отверстия будут на 8 милиметров ниже, чем требуется в спецификации унитаза
Можно поставить унитаз и потом уложить плитку вокруг уже установленного унитаза.
13.07.2022 в 17:27:29
sammuel1992, если эластичности резинок не хватит..., если не получится выгнуть трубу эксцентриком с нагревом, ....не найдется, кто напечатает на 3Д принтере...
Не отчаивайтесь - точите унитаз ;)
cineman
cineman
13.07.2022 в 17:52:28
BV написал: Не отчаивайтесь - точите унитаз
И это полезно. С завода они шершавые, а предстоит его двигать по полу к стене. Даже если плёнку постелить, следы могут остаться.
13.07.2022 в 18:05:31
cineman, ладно шершавые, кривые бывают
13.07.2022 в 18:08:28
Эти напольные безбачковые изделия не понимаю - геморрой с установкой больше чем с инсталляцией, а пользы - меньше.
cineman
cineman
13.07.2022 в 18:30:22
BV написал: ладно шершавые, кривые бывают
Не ладно. Двигал к стене унитаз Виллерой традиционной ориентации. Плёнку подложил, как по инструкции. Так это горшок за 1400 евро оставил царапины на плитках пола из натурального имперадора.
