sanya1965
sanya1965
14.07.2022 в 19:48:20
Просто бред. На проект не смотрите, он старый. Плитка кончилась. Дизайнер не усмотрел. Прораб безграмотный бездельник. Там рыбу заворачивали в углу. Чо делать?
Грэй
Грэй
15.07.2022 в 15:59:08
Eugenesplit написал: Эти обрезыши режут глаз.
Такие узкие подрезки - нехоррошо. Но если без них, то расход плитки будет сильно больше. Возможно, ваши работники решили, что ваша плитка последняя, и взять больше негде. Или должго ждать, поэтому решили экономно делать. Ещё мне режет глаз то, что в проекте швы темнее чем плитка, как и должно быть, а в реальности швы получились светлее плитки, и это - плохо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.07.2022 в 16:04:48
Грэй написал: Такие узкие подрезки - нехоррошо.
нехорошо чем именно ? тем что земс не рекомендует ? визуально для эстетствующих ? иное ? так то наваяли как обычно, постфактум начинаются традиционные потуги на премиальную претензионность однако вероятно с такой организацией труда и видимо оплатой - данные потуги совершенно необоснованны ну и конечно же было бы любопытно прочитать "акт" от "приемной" комиссии в составе вероятно кота и домочадцев о критическом несовпадении цвета швов и плитки и важности данного расхождения в повседневной эксплуатации санузла :)
bc----
bc----
15.07.2022 в 17:00:21
Грэй написал:
Грэй, мне лично резануло глаз, что проект поменяли на ходу, плиточнику выдали совершенно другую плитку, нежели в проекте, не дали новую раскладку с новой плиткой и сказали «ебись, как хочешь». И после этого виноват плиточник?
Вы серьезно?
15.07.2022 в 17:20:32
Eugenesplit написал: На проекте там вообще другой фасон плитки
Eugenesplit написал: Разве так кладут плитку в угол? Эти обрезыши режут глаз.
Eugenesplit написал: Да, была оговорена замена на другой цвет... более ничего не оговаривалось
с дизайнером, я полагаю?
Eugenesplit, Вы, лично, можете нарисовать в существующих размерах раскладку с новой плиткой, которая вам не будет резать глаз?
Eugenesplit написал: Ему были даны планы и проекты. Его работу координировал прораб, а прораба должен был курировать дизайнер.
Планы и проекты, не актуальные после замены плитки... Почему вопросы к плиточнику, а не к дизайнеру? По какой причине дизайнер не выдал прорабу новую раскладку с учетом замены плитки? Не согласовал ее с Вами? По логике плиточник должен был послать прораба подальше со старыми чертежами, а прораб - дизайнера. Но предусмотреть косяк должне был дизайнер - т.к.
И именно дизайнер отвечает за "картинку".
Грэй
Грэй
15.07.2022 в 18:00:41
BV написал: И именно дизайнер отвечает за "картинку".
совершенно с вами согласен.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.07.2022 в 18:01:10
BV, вот если бы плиточнику дали такую раскладку, как то, что сделал он, то другое дело, и то,на его месте, Я бы уточнил. Если нет проекта, то выкладывать надо чтобы была симметрия и подрезанная плитка должна быть больше половины. Он тупо начал с целой плитки, а если на подрезку пришлось бы 5мм?
sanya1965
sanya1965
15.07.2022 в 18:04:44
dmitrovski, да нафик эти предположения. Берется задание, сделанное дизайнером и утвержденное заком. Сравнивается с фактом. И сразу понятно чей косяк.
15.07.2022 в 18:23:44
dmitrovski написал: . Если нет проекта, то выкладывать надо
в том и дело, что НЕ НАДО выкладывать никак - есть дизайнер и прораб, и заказчик - и если что-то "не так", то надо остановиться и получить "одобрямс", возможно предложив свой вариант. Вот только в этом вина плиточника.
dmitrovski написал: Если нет проекта, то выкладывать надо чтобы была симметрия и подрезанная плитка должна быть больше половины.
видение прекрасного у всех разное, поэтому см выше...
dmitrovski написал: Он тупо начал с целой плитки, а если на подрезку пришлось бы 5мм?
ну да, рулеток на обьекте не было... :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.07.2022 в 21:06:41
BV, **dmitrovski написал: Он тупо начал с целой плитки, а если на подрезку пришлось бы 5мм?
ну да, рулеток на обьекте не было... , Так как бы он начал класть?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.07.2022 в 00:31:41
dmitrovski, да добавить вторую гребёнку на смежную стену и нет 5 мм.
