bc----
bc----
Эксперт
17.07.2022 в 12:24:47
fhntv написал:
spaceeggs написал: Толщина клея будет 5-6мм
не будет, я работал две по 10 - толщина плавала около 3-4 мм
fhntv, странно, у меня 3-4 мм получается с одной гребенки 10 мм.
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
17.07.2022 в 12:50:50
fhntv, или клей жижа или вы лукавите. Я не верю
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
17.07.2022 в 14:09:09
bc---- написал: 3-4 мм получается с одной гребенки 10 мм
если только замес по инструкции и не втирать
spaceeggs написал: Я не верю
надо было слой 10 мм делать, я экспериментировал с 2 по 10 и два по 12 гребенки - никак
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
17.07.2022 в 14:43:49
fhntv, этот вопрос уже поднимался
bc----
bc----
Эксперт
17.07.2022 в 15:58:20
fhntv написал:
fhntv, читая некоторые ваши сообщения, невольно начинаешь подозревать, что к отделке вы имеете сугубо теоретическое отношение, примерно как безнадежный. Я отлично помню, как недавно вы били себя пяткой в грудь, утверждая, что клипсу СВП невозможно вытащить из шва пассатижами. Теперь вот у вас две гребенки по 10 мм внезапно дают слой клея 3 мм.
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
17.07.2022 в 17:17:25
bc---- написал: утверждая, что клипсу СВП невозможно вытащить из шва пассатижами
вы эту тему слили кстати в стиле "не выиграл а проиграл, не волгу а сто рублей" там было по подогрев пола на максимуме, и прочее прочее делающее невозможным простое и ловкое вытаскивание клипсы из См17
bc---- написал: у вас две гребенки по 10 мм внезапно дают слой клея 3 мм.
две десятки дают плюс минус менее 5 мм , и то при соблюдении ряда условий и трудности такого нанесения и монтажа плитки
bc----
bc----
Эксперт
17.07.2022 в 18:18:28
fhntv, я ролик выкладывал. С заполненными швами, все как полагается.
sanya1965
sanya1965
Эксперт
17.07.2022 в 18:47:45
bc---- написал:
bc----, ничего странного. 10/2=5 при угле 90 градусов. Если гребёнку наклонять, слой меньше. Могу продать задорого учебник геометрии 5 класс. Прочтете и будете выглядеть умным.
bc----
bc----
Эксперт
17.07.2022 в 20:24:26
sanya1965 написал:
bc---- написал:
sanya1965, вы этот учебник не тому предлагаете.
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
18.07.2022 в 00:18:58
bc---- написал: я ролик выкладывал. С заполненными швами, все как полагается.
где это было ? после спора о жиме штанги вы закончили присутствием тему
bc----
bc----
Эксперт
18.07.2022 в 04:31:47
fhntv, в той теме и выложил. Ждал 3 дня для высыхания клея, как вы попросили. Только я сейчас с телефона, хрен найду ее. Специально для вас еще раз ссылка
https://youtu.be/7P0qeCaSgv0
