ventus
ventus
14.07.2022 в 14:31:40
После приемки работы по монтажу труб отопления stout выявилась следующая проблема. Мастер не удосужился купить родной фитинг stout в результате чего аксиальное кольцо не смогло до конца налезть (2,5-3 мм. щель). Фитинг - Sanline, кольцо и труба - stout, Данный фитинг присоединяет трубу отопления к общему коллектору отопления на лестничной клетке многоэтажного дома Как поступить правильнее?
  1. Оставить как есть
  2. Заменить всю трубу от коллектора в квартире до общего коллектора
  3. Обрезать часть трубы и нарастить длину при помощи равнопроходной муфты Если наращивать длину трубы через муфту, снижает ли это надежность трубы в целом?
cineman
cineman
14.07.2022 в 17:18:08
ventus, если эта работа сделана за пределами квартиры, беспокоиться должна управляющая компания. По мне, можно оставить как есть. "Зуб"-выступ внутри гильзы, которую Вы кольцом зовёте, должен дойти до конца и защёлкнуться через стенку трубы на выступе штуцера фитинга. Так оно было задумано. Но с тех пор появились пластиковые гильзы без всяких зубов, и это никого не смущает. Если нет умысла недоплатить мастеру в этом посте, оставьте все как есть.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.07.2022 в 15:34:46
ventus, Некритично. Будет герметично.)
Олегович
Олегович
Эксперт
22.07.2022 в 18:17:10
ventus написал: Как поступить правильнее?
сделать опрессовку
