30.07.2022 в 00:51:55
BV написал:
Dmitry47 написал: Вопрос кто может помочь заказать на производстве окошко
вот так не пробовали, и поближе к дому/даче
Измерить размеры пакета как-то по остаткам, толщину пакета, толщину стекол и зазоров между ними. Или створку с разбитым привезти....
Dmitry47, выше фактически написано, как по останкам составить формулу. Думаю особые стекла и инертный газ в пакете вашего сортира не особо нужны ;) Вы хоть потрудились понять? Или хоть погуглить что это за формула такая... А претензий - как у Наполеона :)
pool
pool
30.07.2022 в 01:12:54
Dmitry47 написал: Вы тоже можете быть клиентом и тоже задавать клиентские тупые вопросы.
Дело совсем не в Вашей самокритике, что похвально. А в отсутствии желания разобраться в элементарном вопросе. Думаю, что слово "формула" просто ввело Вас в ступор.
Я лично, своими руками делаю эти стеклопакеты. Но Вы даже не отвечаете на мои заданные элементарные вопросы.
Dmitry47
Dmitry47
30.07.2022 в 02:48:06
pool, Почему нет желания разобраться, есть желание. Только никто не указал направление. Я же для этого и задал вопрос, форум же, он для чего тогда? Если бы мне в лоб написали, для заказа пакета, нужна формула, загугли как она составляется, напиши ее и сообщи. Я упустил ваш вопрос, пока писал этот флейм. Пакет в пластиковой раме установленной в деревянном доме, в глухой створке, лопнуло наружнее стекло (покрылось паутиной трещин). Пакет однокамерный 370х500х23.5мм, газ не нужен, толщина стекла не важна (я ее не измерил), данные старые, измерял давно, могу перемерить если необходимо.
pool написал: этот с/п или Вам?
Как мне на это ответить, если я не знаю значение этих букв (аббревиатур)?
BV, Нет я не гуглил формулу, меня даже не просили ее гуглить. Что понять, что надо сделать замеры пакета или привезти его? Это я понял. У меня притензии потому, что вы меня обвиняете в том, что я не делаю того чего вы даже не просили (объяснили как) делать.
pool
pool
30.07.2022 в 03:50:53
Dmitry47, сделайте так. Вытащите с/п, отделите лопнувшее стекло от дистанционной рамки. Вырезается острым ножом. Дальше вырезаете стекло такого же размера и такой же толщины на ближайшем стройрынке. Покупаете бутиловую ленту и бутиловый герметик, ставите стекло на место, герметизируете, а потом и весь с/п в раму. Заводской стороной стекла лучше наружу.
У Вас формула с/п - 4-16-4.
Dmitry47
Dmitry47
30.07.2022 в 04:02:26
pool, Спасибо! Ну в принципе можно попробовать, вполне вариант при таком размере, да и хуже не будет. Только все же герметик нужен или лента (герметик подешевле выйдет по идее и может спрошу у кого, да и лента малыми объемами вроде не продается), и куда его/ее наносить, на рамку или на стекло (по идее на рамку)?
Dmitry47
Dmitry47
30.07.2022 в 04:05:21
pool написал: У Вас формула с/п - 4-16-4.
Так это просто получается толщина обоих стекло и толщина рамки? Что-то невеликая хитрость.
pool
pool
30.07.2022 в 04:06:21
Dmitry47 написал: Что-то невеликая хитрость.
Именно так. Так до Вас сколько людей достучаться не смогли...
pool
pool
30.07.2022 в 04:10:28
Dmitry47 написал: герметик подешевле выйдет
Вот для чего я так настойчиво задаю вопросы на которые-таки и нет полного ответа. Подход к ремонту всецело зависит, в том числе, и от назначения помещения, его "класса". Может оно холодное, так там и с/п не обязателен.
Короче - можете и на силикон. Не шутка.
Dmitry47
Dmitry47
30.07.2022 в 04:28:11
pool написал: Так до Вас сколько людей достучаться не смогли...
Так и не стучались, Всего-то надо сказать толщину пакета, количество камер и толщину стекл. Формула не задает ни размеров пакета да и все остальное не задает. Не понятно до сих пор зачем вообще про нее речь зашла тогда. Вы вообще сказали, что формул много.
pool написал: Вот для чего я так настойчиво задаю вопросы на которые-таки и нет полного ответа. Подход к ремонту всецело зависит, в том числе, и от назначения помещения, его "класса". Может оно холодное, так там и с/п не обязателен. Короче - можете и на силикон. Не шутка.
Так уже есть пакет, зачем же его заменять на одно стекло (даже если в помещении холодно) как в раму для пакета вставить одно стекло. А там нет вакуума, зайдет воздуха, а потом не будет конденсироваться влага (хотя вроде в рамке есть некий адсорбент, но я не знаю)?
Yustas16
Yustas16
30.07.2022 в 07:24:14
Dmitry47, ну, дык в формуле ст/п и указаны ВСЕ данные его)
30.07.2022 в 10:52:14
Вас надо просить? :D Вы ничего не путаете? Кому нужно стекло в сортире?
Сколько раз Вам нужно повторить УЖЕ написанное выше, вот это вот:
BV написал:
Вы русский язык не понимаете? Все претензии Ваши адресуйте сначала к себе лично...
