Подскажите, пожалуйста. Задумал с детьми сделать спальное место в машине (ларгус). Можно купить готовое, но детям (и мне) интересно сделать самому. Конструкция из фанеры ФК 9 мм такая. Верхняя крышка (ложе) 113 см длина, 70 см ширина лежит на ножках 113 см длина, 18 см высота. Внутри между ножками вертикально стоящие поперечины: одна в изголовье, вторая посредине, чтобы не прогибалось ложе и для придаче жесткости каркасу. Нагрузка 75-80 кг. Дна не будет. Конструкция будет просто стоять на полу багажника. Под неё положим небольшие аксессуары: щетки, компрессор и проч. Поперечину в ногах не делаю, чтобы обеспечить доступ к аксессуарам с улицы при открытой двери багажника без поднятия "кровати". После сборки конструкцию обклею самоклеющимся карпетом по всем поверхностям, чтобы не было эмиссии формальдегида из фанеры и для исключения стуков предметов под кроватью о фанеру. Не имея опыта, подумал просто крепить фанеру саморезами 35/3 мм с неполной резьбой. Крышку к ногам: по 4 самореза на ногу. Крышку к поперечинам: по 2 самореза. Ноги к поперечинам: по 2 самореза. Саморезы крепить с предварительной сверловкой 2.5 мм. Зенковка отверткой или сверлом 5 мм по желанию. Стыки перед стягиванием промазываются ПВА. Сначала сборка каркаса, потом наверх крышку. Есть: дрель с набором сверел, отвертки, ножовка. Почитав интернет, родились сомнения:
- можно ли крепить 9 мм фанеру встык. Не развалится ли кровать? Или каркаса из ног и поперечин достаточно?
- струбцины нет. Как крепить поперечину в изголовье, чтобы исключить подвижки деталей при сверловке? Срединную поперечину уже легче ).
- карпет клеить на готовое изделие или обклеить каждую деталь перед сборкой? Спасибо!
