Ukropov
Ukropov
17.07.2022 в 16:29:16
Всем привет!
Начались проблемы со шпонированной тумбой в ванной, вдоль одного края стала набухать поверхность, а со стороны другого отходить кромка, плюс в некоторых местах поверхность явно требует нового слоя лака и есть пара трещинок у смесителя (всё видно на фото).
Подскажите, пожалуйста, какими инструментами и способом можно в домашних условиях подреставрировать эти моменты и притормозить износ?
sanya1965
sanya1965
17.07.2022 в 18:53:24
ДСП разбухла, лечится только заменой.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.07.2022 в 19:10:09
Идея использовать ДСП не водостойкую да ещё со шпоном явно не удачная. Покрыть лаком и .....выбросить
Ukropov
Ukropov
17.07.2022 в 19:14:59
sanya1965 написал: ДСП разбухла, лечится только заменой.
sanya1965, основа МДФ. Да вроде есть какие-то способы частичного восстановления подобных дефектов и вопрос скорее не в том, чтобы устранить неровности, а не дать воде дальше проникать внутрь основы.
Ukropov
Ukropov
17.07.2022 в 19:17:16
Aтос написал: Идея использовать ДСП не водостойкую да ещё со шпоном явно не удачная. Покрыть лаком и .....выбросить
Aтос, не указал в посте, что основа МДФ
Aтос
Aтос
17.07.2022 в 20:33:14
Мдф это конечно лучше. Шпон можно спасти только лаком, вопрос каким, весьма сложный, так как понять какой лак использовали производители практически невозможно. Там где шпон вздулся, надо шприцем залить ПВА и прижать плотно. Старый лак желательно удалить и вместе с ним грязь которая вьелась в трещины.
sanya1965
sanya1965
18.07.2022 в 01:38:46
Ukropov написал:
Ukropov, МДФ нормальный возвращается к своей геометрии после высыхания. Если вздулся, то это некачественный МДФ. Как предотвратить я не понимаю, это просто потеря времени и денег.
Ukropov
Ukropov
18.07.2022 в 13:27:13
sanya1965 написал:
Ukropov написал:
sanya1965, Держите в курсе
Ukropov
Ukropov
18.07.2022 в 13:30:44
Aтос написал: Мдф это конечно лучше. Шпон можно спасти только лаком, вопрос каким, весьма сложный, так как понять какой лак использовали производители практически невозможно. Там где шпон вздулся, надо шприцем залить ПВА и прижать плотно. Старый лак желательно удалить и вместе с ним грязь которая вьелась в трещины.
Aтос, Я подумал, что могут подойти универсальные аэрозольные бесцветные лаки или они всё равно будут иметь какой-то оттенок? Лак удалять наждачной бумагой и если да, то какой размер зерна использовать?
sanya1965
sanya1965
18.07.2022 в 15:55:16
Ukropov, лак снимать наждачка р80, потом р200-240. Я недавно выносил на помойку старую мебель, там принимают и не лакированную . Ответьте на простой вопрос -как Вы собираетесь клеить к разрушенной структуре????
18.07.2022 в 15:59:58
Проще поменять столешницу, если каркас и фасады ещё живые.
