Alexpros
Alexpros
17.07.2022 в 21:55:20
Всем привет, новый дом, дает усадку керамогранит в ванну 60x60, купил knauf флизен, но плиточник говорит что клей не подойдет (качество плохое и тд), бери litokol 80 eco на стены, а кнауф на пол можно уложить.
Так какой клей лучше взять на стены? обязательно eco или можно litokol 80 взять
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.07.2022 в 22:47:18
Alexpros, не силен в линейке литокол. По идее эко это малопыльный состав по аналогии с лоудаст у Вебера. Тех.характеристиеи у эко и не эпо д.б. идентичны. Работать малопыльным составом безусловно комфортнее
18.07.2022 в 00:03:22
80й литокол на стены до 45см, если правильно помню
Сибиряк
Сибиряк
18.07.2022 в 02:23:57
флизен не пойдет. в лучшем случае флизен плюс- но мне с ним не комфортно работать.
Грэй
Грэй
18.07.2022 в 02:31:51
Alexpros написал: Всем привет, новый дом, дает усадку
Дом из дерева, деревянные стены?
Alexpros написал: купил knauf флизен, но плиточник говорит что клей не подойдет
для деревянных стен -нет не подойдёт. .................
Alexpros написал: Так какой клей лучше взять на стены? обязательно eco или можно litokol 80 взять
вот этого не знаю. Может, вам проще стены обшить гипсокартоном и нтогда Любой клей подойдёт.
bc----
bc----
18.07.2022 в 04:27:40
Alexpros написал: Всем привет, новый дом, дает усадку керамогранит в ванну 60x60, купил knauf флизен, но плиточник говорит что клей не подойдет (качество плохое и тд), бери litokol 80 eco на стены, а кнауф на пол можно уложить.
Alexpros, флизен не пойдет. Для вашего формата К80 нормально будет. Эко, или нет - пофигу, они одинаковые. Эко немного меньше пылит. Только вы н написали, на какое основание укладывать планируете. Надеюсь, не на дерево?
Alexpros
Alexpros
18.07.2022 в 07:19:22
А флизен на пол можно? будет теплый пол еще
Основание, штукатурные стены
bc----
bc----
18.07.2022 в 09:01:27
Alexpros написал: А флизен на пол можно? будет теплый пол еще
Alexpros, нет, с теплым полом не стоит его использовать. Флизен - это самый дешманский класс клеев С0. Можно использовать только для плитки не больше 30х30 и только без осложняющих факторов вроде теплого пола. С теплым полом может отлететь. А может и нет, как повезет. Нафига вам нужна такая лотерея? Формат плитки на полу какой?
18.07.2022 в 09:06:14
BV написал: 80й литокол на стены до 45см, если правильно помню
В тех описании есть ссылка на таблицу применения клеев Литокол - по ней и выбирать. Ещё наверное и гидроизоляция будет.... Вариант выбора Ветонит ультра фикс - там нет ограничения на размер плитки
bc----
bc----
18.07.2022 в 09:10:09
BV, к80 официально до 60х60, если правильно помню. Хотя, на самом мешке информации о формате плитки вообще нет.
nadegniy
nadegniy
25.07.2022 в 06:57:04
Alexpros, Крупный формат только на серьёзные клея уровня Ceresit CM17
