merr
merr
18.07.2022 в 08:53:48
Необходимо сделать перегородку из ГКЛ, открыл строительные правила по возведению перегородок, в них написано, что между полом и листом ГКЛ должен быть зазор 1 см. Это на самом деле так? Все так делают? Достаточно ли будет зазора 2 мм?
18.07.2022 в 09:08:56
А зачем ориентироваться на всех...рукожопов, плохо говорящих по русски?)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.07.2022 в 09:28:31
merr, написано, что между полом и листом ГКЛ должен быть зазор 1 см. Это на самом деле так? Все так делают? Достаточно ли будет зазора 2 мм?, Тогда с какой целью туда заглядывали?
merr
merr
18.07.2022 в 09:51:32
Поясню, что видел только несколько раз стены из ГКЛ и нигде не видел, щели между полом и ГКЛ. Поэтому удивился и возник этот вопрос. Прошу уточнить нужно ли делать щель 1 см или достаточно будет 2-3 мм?
18.07.2022 в 10:37:00
На сколько ваша перегородка может прочесть - загадка. Что мешает сделать по СНип?
merr
merr
18.07.2022 в 12:46:59
BV написал: На сколько ваша перегородка может прочесть - загадка. Что мешает сделать по СНип?
BV, да вообщем-то ничего не мешает сделать по СНип. Смущает, что никто так не делает... Значит для этого есть причина.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.07.2022 в 13:22:45
merr написал: Значит для этого есть причина
да, и вам ее указали чуть выше, причина в виде тупых рукожопов вы в каждой теме устраиваете заколебалтику обратите ваше внимание - вам отвечает один человек, и терпение его не безгранично я так думаю ...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.07.2022 в 13:26:54
merr, Смущает, что никто так не делает... Значит для этого есть причина, вы много видели как профессионально монтируют гипсокартон, где, на каком объекте?
евгений78
евгений78
18.07.2022 в 15:31:17
merr, делать зазор в 10мм необходимо.
телефон 8 905 530 42 54
sanya1965
sanya1965
18.07.2022 в 15:48:50
merr написал: Поясню, что видел только несколько раз стены из ГКЛ и нигде не видел, щели между полом и ГКЛ. Поэтому удивился и возник этот вопрос. Прошу уточнить нужно ли делать щель 1 см или достаточно будет 2-3 мм?
merr, 10мм это гарантированный просвет с учётом просадки. Вы можете сделать его меньше, а когда просядет то переделать. Вам необходимо наступать на свои грабли до полного просветления, чужой опыт и рекомендации ничему не научат.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2022 в 16:11:25
Если по нижнему профилю не организуется виброразвязка и на вашем полу никогда не оказывается воды, то можно ставить листы прямо на пол не задумываясь о зазорах.
