#391863
Собираюсь прикупить и уложить в санузел плитку:
Все продавцы в один голос твердят, что это бесшовная плитка, т.е. при укладке ее на стены швов делать не обязательно. Размеры смотрели на нескольких экземплярах, сходятся практически идеально.
Опыта в укладке плитки в принципе практически не имею, поэтому вопрос к более опытным товарищам: чем может грозить укладка такой плитки без швов? Подозреваю, что при малейшем нарушении геометрии санузла (новый дом) бесшовность выльется в корявость всей укладки, ведь тогда нельзя будет играть жизненно-важными миллиметрами?
ну конечно, первое это стены должны быть в идеале
хорошо иметь на вооружении станочек для резки плитки
и ещё советую проверить плитку по плоскости, встречалась плитка больших размеров немного "выгнутая" что создавало не мало проблем
желаю удачи, главное не бояться
Мне кажется, риск есть. Бесшовная плитка предполагает более эстетичное зрелище. Но я бы не согласился. Сейчас есть огромная цветовая гамма затирок, и хорошо подобрав цвета можно получить замечательный результат. Самое простое, например, и то и другое одного цвета (песчаник), плюс бордюры, декоры.
С уважением,
Евгений.
Возьмите в магазине ( а лучше на складе из случайной коробки ) 4 плитки с бордюрами , сложите и посмотрите. Нравится ? Неужели геометрия так хороша , что они составляют "монолитное" полотно ?
И потом - "суть-то где" ? В смысле , зачем такие сложности ? Плитка с грамотной подобранной затиркой смотрится великолепно. И еще - если будете сами класть , не советую начинать с бесшовной укладки. Нанимать - бесшовная будет дороже стоить.
Швы придуманы не потому, что у всех плиточников кривые руки или вся плитка выпускается некачественно. Шов между плитками - это компенсатор температурных деформаций. Просто у керамики эти деформации небольшие и на глаз не видны. И эти деформации компенсирует плиточная затирка. Делайте со швами.
Спасибо всем большущее за советы, буду делать со швами!
Насчет компенсации - верно. У меня в ванной колом (домиком) встали два соседних ряда плитки. Правда, после 15 лет со дня ремонта.
шахтинскую плитку уложить бесшовно требуется мастерство + идеальные стены
на прошлой неделе закончили с ванной , до этого кухню ей же делали - уход по размерам до 1 мм
  • сколы заводские (даже не сколы, а брак на заводе). Вобщем покупайте больше или перебирайте сразу. В добавок кромка плитки далека от ровности, чтобы бесшовно класть.
Я себе в ванной клал именно бесстыковую ректифицированную плитку Porcelanosa + стеклянная мозаика. Опыт укладки до того был минимальный. Результатом очень доволен. Во многом результат определяется качеством самой плитки - на ней экономить не советую. В моём случае геометрия была идеальная, соответственно и перекосов не было. Небольшие неровности стены регулировал толщиной плиточного клея, модифицированного пластификатором (Kleber und Boden Elast).
А как смотрится бесшовная плитка (и керамогранит) на полу при укладке с минимальным 2мм швом?
Беспокоит то, что у бесшовной плитки очень острые края и даже при малейшем расхождении (на 0.5мм) глазурь легко ободрать, да и ноги тоже... А затирка полностью этот острый край никак не закроет, только уменьшит выступание очень острого края. В обычной же плитке сбоку фаска, которая делает край безопасным для ног.
Sheriff написал :
Бесшовная плитка - ваше мнение?
если позволяет качество плитки, то лучше выглядит бесшовная, у меня когда-то давно была положена чешская плитка без швов, эстетика стен АХ!!!, со швами не сравнить
а про опыт...., я тогда укладывала первый раз, посмотрела как соседям укладывал мастер
vkl написал :
на полу при укладке с 1мм швом?
Вот сейчас как раз тренируюсь. Купил себе плитки с шлифоваными краями и крестиков 1-миллиметровых...
Пол положил.
1)Глазурь на полу скалывается, насколько я понимаю, разве что при укладке. Я пару раз попадал - чтобы сдвинуть половую плитку по горизонтали, вставлял шпатель металлический в шов и пытался сдвинуть плитку. При этом шпатель гнётся и откалывается глазурь с края плитки. В этом случае фаска не спасает - и с фаской такой же эффект у меня был, просто нельзя так поступать.
В остальном, плитка "с фаской" и "с острыми краями" в эксплуатации одинаковы.
2)С 1-миллиметровым швом смотрится, на мой взгляд, лучше, чем с более широким. Я как-то укладывал себе давно немножко российского кафеля обычного "без шва". Там шов получался за счёт неточной геометрии и т.п. тоже порядка миллиметра-полутора миллиметров, и смотрелось более интересно. чем с 2-2,5 мм швами.
3)Основание должно быть ровным, клеем на ходу высоту выравнивать без ущерба для конечного результата нереально.
4)Про полумиллиметровые и т.п. перепады по высоте.
Во-первых, их чувствуешь при укладке очень просто - провёл легонько пальцем и почувствовал. Соответственно, выровнять вовремя достаточно легко.
Во-вторых, затиркой шов затирается вровень и ноги не цепляются. Если обычную плитку "с фаской" практически не затирают вровень с поверхностью, углубляют немного швы (иначе некрасиво смотрися), то здесь затирка вровень с уровнем плитки желательна и выглядит даже красивее, чем еслибы шов был углублён.
Итого, вижу два варианта:
  1. Полностью бесшовная укладка. Какой плиточный микрозернистый (иначе песчинка попадёт в шов и плитки не сдвинешь) клей (желательно белый) порекомедуете?
  2. Укладка с зазором 1 мм. Какую затирку лучше брать: более эластичнуюю или более твёрдую (как на образцах в "Твоём доме")?
Первый вариант красивее, зато боится малейших перемещений стен...
Самое красивое в плитке это швы.Тонкие,ровные,"рисующие"плитку. Дизайнеры вообще любят играть с контрастными затирками.И потом,затирки от 0-ля(и1мм) стоят дороже и их ещё поискать надо.
vkl написал :
Клей любой. Наносится на плитку, прим 1 см. от края надо счистить, и он не попадет на ребро
waw0375 написал :
Согласен со стенами, но на полу мне больше нравятся швы от 2 до 3 мм, в зависимости от размера плитки конечно.
Можно в душевой укладывать плитку без швов , так, что туда почти нельзя затереть затирку и если это на стыке углов стен, как быть?
skifroma, нельзя. ШОВ должен быть.Затирка вся от 1мм.Т е.нужен шов,чтобы она держалась.Не существует затирки от 0мм вообще.
romankartsev написал:
romankartsev,
В одном месте сантиметров 5 нет зазора. Расшивать болгаркой или замазать "c горкой"?
В остальном так
skifroma написал:
skifroma, Нет, без швов разумеется нельзя, должна быть затирка, она предотвращает попадание воды и помогает компенсировать температурные расширения. Для примера на фасаде минимальный шов плитки по нормам от 6 мм, но там высокие температурные деформации.
