pool
pool
22.07.2022 в 10:12:42
cineman написал: Люди упорно держатся за свои представления о гаражном отоплении.
Наверное, как раз потому, что для этого есть весомые основания.
pool
pool
22.07.2022 в 10:17:29
cineman, приведённый Вами пример не очень удачен. Именно как пример неудачен. Поддерживать в гараже температуру в постоянном режиме - это одно, а оперативно подогреть объём - это другое.
Способов подогреть помещение - их множество. И каждый имеет право на использование. У каждого есть свои плюсы и свои минусы.
22.07.2022 в 10:32:52
pool написал: Поддерживать в гараже температуру в постоянном режиме
и смотреть с ужасом на электросчетчик :D
pool написал: приведённый Вами пример не очень удачен. Именно как пример неудачен. Поддерживать в гараже температуру в постоянном режиме - это одно, а оперативно подогреть объём - это другое.
Пример как раз точно попадает в условие задачи...
Как обычно, тема читается "по диагонали" :) А всего лишь нужно внимательно прочитать вводные автора:
Zrnike написал: Так как это гараж и отопливаться будет иногда
Где тут речь о постоянном поддержании температуры?
pool
pool
23.07.2022 в 00:02:05
BV, просто вынуждаете болтать...
Для особо внимательных читателей. Что такое электросчётчик, ТС без Ваших советов разберётся. Поскольку изначально "Вче трубы мини котёл сделаны из тэна"... ТЭН - это трубчатый электронагреватель
И для знатоков великаго русскаго языка... "отопливаться будет иногда" можно трактовать как душе угодно. Я лично воспринимаю это так - похолодало, включили. Или что-то поделать надобно. День-два-неделю... Вы можете воспринимать как "включаем-выключаем" хоть через каждый час. Можайский товарисч сейчас зайдёт, Вас точно поддержит.
pool
pool
23.07.2022 в 00:06:17
BV написал: Где тут речь о постоянном поддержании температуры?
Во зануда-то... :)
cineman
cineman
23.07.2022 в 01:46:17
pool написал: У каждого есть свои плюсы и свои минусы.
Дежурная отмазка продаванов, которые не очень знают то, что продают, потому стараются не лезть в детали. Плюсы большой железяки с маслом и ТЭНом в том, что приходите на родной завод, "гремят задумчивые болты", рабочее время пошло, и можно не торопясь ваять это. Материал бесплатный, зарплата капает. Сплошные плюсы. После, в рабочее время можно навещать этот паравозик, включать, выключать, воду подливать. Я вторую половину прошлого года проработал в таком заповеднике совка, где люди приходят на работу и сидят у такой же штуки, курят, ждут окончание рабочего дня. Это всё те же плюсы страны, которой больше нет.
pool
pool
23.07.2022 в 03:26:21
cineman написал: pool написал: У каждого есть свои плюсы и свои минусы. .
Надеюсь, ко мне это не относится.
Мне дальние ваши слова (после этих) уже в лом читать... да и поздно уже...
У Вас есть другое мнение?
pool
pool
23.07.2022 в 03:33:33
cineman написал: Материал бесплатный, зарплата капает. Сплошные плюсы.
В моём понимании такой подход допустим толко для опустившихся в дно людей. Или, из местных дурачков, как пример - проживалец можайских краёв.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
23.07.2022 в 16:00:57
Zrnike написал: Так как это гараж и отопливаться будет иногда что залить в систему (воду нельзя!) (отработка, трансформаторное масло, тосол )
пару литров концентрата, остальное вода, при сильном остывании, -10 ну и далее, превратится в кашу, в идеале котёл должен быть батареей, ну хотя бы пол квадратного метра площади, тогда при включении, появится локальный источник тепла, от него каша в остальных батареях растает, и будет нормальная циркуляция. из опыта, даже 25 труба соединяющая 4 батареи в ряд на расстоянии 7 метров позволяла прогреться за пару часов крайним батареям. Само собой, если твой ТЭН положить на пол, то это будет нижняя точка системы и греться будет лучьше,лучше будет циркуляция. но расстояние от верха до низа должно быть хотя бы метр.
Zrnike написал: Гараж сам по себе не сильно холодный когда на улице -20 в нём -2--5
литр концентрата на 10 литров воды даже кашей не станет, но надо брать именно концентрат, простой тосол сильно разбавлен. да и он более вреден для металлов, чем антифрис.
BV написал: красиво гореть будет, если...
ничего гореть не будет, в торговых радиаторах масло и никого это не напрягает! если ТЭН нормальный от бойлера, там термореле стоит, даже вода не закипит. только мощность в 2 кВт избыточная.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
cineman
cineman
23.07.2022 в 16:39:19
СаняТ3 написал: 25 труба соединяющая 4 батареи в ряд на расстоянии 7 метров
СаняТ3 написал: только мощность в 2 кВт избыточная
Даже если украсть трубы, батареи и ТЭН, стоимость трудодней будет выше стоимости тепловентилятора в 2 кВта.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
23.07.2022 в 16:57:37
cineman написал: Даже если украсть трубы, батареи и ТЭН, стоимость трудодней будет выше стоимости тепловентилятора в 2 кВта.
Кто то летает самолётом, кто то на поезде, кто то на автобусе, а кто то предпочитает личное авто. У тепловентилятора есть один огромный плюс, это искусственная циркуляция воздуха и из него же идёт огромный минус, это постоянный шум и ветер. лично я предпочитаю статическое отопление, то есть радиаторы. как вариант, даже закольцевать автомобильные радиаторы, 2-3 на весь гараж за глаза хватит, соединить металлопластиковой трубой, ценник уже ползёт в низ, кроме того, обычно что то где то у стены стоит, и развешенные по стене радиаторы-батареи, даже просто две трубы, дают равномерный нагрев помещения. кроме того есть ещё один существенный минус у тепловентилятора, у него слишком интенсивный нагрев тепловыделяющего элемента, иначе говоря, даже частички пыли, попадая на спираль сгорают, от этого запах гари и перегретого воздуха, ну и вентилятор гоняя воздух по всему помещению, провоцирует выпадение влаги-конденсата на стенах, от статического нагрева таких косяков нет. Ну и на последок, не учи других жить, может оказаться, что ты неправ. Инквизиторы сжигали ведьм (так они думали), а на самом деле лишили человечество лучшей его части.
