WingDog
WingDog
21.07.2022 в 22:32:42
Здравствуйте. вопрос по блочному дом 1965г, СПб. 5 парадных, 4 кв на этаже, без лифта и мусоропровода, лестничные пролёты впритык, без большого проёма по середине, балконы во всех квартирах. Если нужны ещё какие-то данные - спрашивайте. схема квартиры прикреплена.
подскажите, пожалуйста, следующие вещи:
  1. из чего сделана эта стена (межквартирная), хочу на неё прикрепить гардеробную системы хранения из Леруа-мерлен и там требования дюбелей под саморезы 80мм. https://spb.leroymerlin.ru/catalogue/garderobnye-sistemy-setchatye/?06575=%D0%9D%D0%A1%D0%A5 выдержит ли она? не окажусь ли я у соседей своими дюбелями?
  2. вопрос по ремонту этой стены. фотографии по вложениях. материал вокруг дырок высыпается прямо под пальцами, сыпется хорошо. видна какая-то деревянная вставка за лампой (ещё не заглядывал туда) и щели в стенах. чем проще всего исправить в расчёте на то, что нужно покрыть грунтовкой под жидкие обои (Silk plaster https://silkspb.ru/catalog/silk_plaster/) и то, что исполнители совсем не имеют это делать, то есть нужны какие-то простые материалы для руко*опов.
заранее вам благодарен!
21.07.2022 в 23:28:44
WingDog написал: из чего сделана эта стена (межквартирная),
начинаете сверлить и узнаете
WingDog написал: не окажусь ли я у соседей своими дюбелями?
ориентировочно - постучите кулаком - будет примерно понятно, и если вы не слышите всю интимную жизнь соседей - значит не тонкая :)
WingDog написал: фотографии по вложениях.
может оказаться и деревянной, с набитой дранкой, и оштукатуренной
WingDog написал: материал вокруг дырок высыпается прямо под пальцами, сыпется хорошо.
бедным цементно песчанным раствором.
WingDog написал: чем проще всего исправить
для начала очищать, потом грунтовать по схеме для сильновпитывающих оснований, описанной в инструкции грунтовки глубокого проникновения Форбо 050.
WingDog написал: и то, что исполнители совсем не имеют это делать, то есть нужны какие-то простые материалы для руко*опов.
рукожопов дешевле выгнать, чем переделывать потом.
щели в Т образных примыканиях пропенить пеной с трубкой, но смотреть по месту, чтобы не напенить соседям :) Перед пеной - увлажнить из пшикалки. Потом проковырять пену на 0.5-1 см и заделать штукатуркой.
Дыры... ну наверное их немного - поэтому пакетик Алебастра (строительный гипс) на 1кг вам хватит. Как пользоваться гугл расскажет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2022 в 08:44:48
Вам нужно попросить соседей открыть квартирную дверь и сделать замер толщины стенки в коридоре у входных дверей. Это в их интересах, чтобы вы не встретились в кладовке.
22.07.2022 в 09:19:40
Мишутк написал: открыть квартирную дверь и сделать замер толщины стенки в коридоре у входных дверей.
хех, если бы все было всегда так просто... и пристроенные и изменения толщины.... Как то в старом доме встретилась перегородка в туалете из не пойми чего около 50мм, от удара рукой вся тряслась - слышно было ВСЁ :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2022 в 12:44:45
Потолочные плиты 6м должны опираться на капитальные стены. Оттрассируйте потолок по швам, под узким краем плиты стена капитальная. В таких домах с колоннами и ригелями не заморачивались.
WingDog
WingDog
22.07.2022 в 14:36:37
BV,
BV написал: рукожопов дешевле выгнать, чем переделывать потом.
самого себя не выгнать.
Мишутк,
Мишутк написал: Вам нужно попросить соседей открыть квартирную дверь и сделать замер толщины стенки в коридоре у входных дверей. Это в их интересах, чтобы вы не встретились в кладовке.
как (чем) сделать этот замер?
Мишутк написал: Потолочные плиты 6м должны опираться на капитальные стены. Оттрассируйте потолок по швам, под узким краем плиты стена капитальная. В таких домах с колоннами и ригелями не заморачивались.
если вот этот выступ и есть окончание плиты https:https://mastergrad.com/mediafiles/b6/75/c5/b675c53531fc00af3e4389074cbcaf53.jpeg то он есть на стене, про которую я спрашиваю. означает ли это, что стена несущая и туда можно загонять дюбели на 8? простое простукивание стен неравномерное, есть ощущение значительных пустот площадью 10/20см2 в разных местах. может есть какие-то инструменты замера толщины стен?
пока читал ваши ответы, придумал альтернативный вариант решения проблем со стенами в кладовке - зашить фанерой (10мм), поклеить обои поверх и сделать внутри стеллажи для хранения из готовых мебельных плит. но этот вариант сожрёт много места, но позволит не заниматься стенами. или я ошибаюсь?
22.07.2022 в 14:57:29
WingDog написал: может есть какие-то инструменты замера толщины стен?
длинное сверло к соседям :)
WingDog написал: зашить фанерой (10мм), поклеить обои поверх и сделать внутри стеллажи для хранения из готовых мебельных плит. но этот вариант сожрёт много места, но позволит не заниматься стенами. или я ошибаюсь?
фанеру к воздуху пришить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2022 в 15:09:32
WingDog, школьный курс геометрии, построение параллельных прямых.
WingDog
WingDog
22.07.2022 в 15:33:39
Мишутк,
Мишутк написал: WingDog, школьный курс геометрии, построение параллельных прямых.
Т-образная схема, ATB T в которой ширину Т мы высчитываем как ATB-A-B? вариант с погрешностью +- 50% толщины, так как неизвестна толщина покрытий внутренней стороны Т с обоих сторон. но спасибо за разминку.
BV,
BV написал: фанеру к воздуху пришить?
нет, но можно обойтись 60мм дюбелями.
