Максим Харитонов
Максим Харитонов
Дачное
22.07.2022 в 14:36:53
Всем доброго времени суток!
Ищу совета и помощи. Купил на днях на барахолке переносной цифровой осциллограф без комплектации. Хочу подобрать к нему правильное зарядное устройство. Что имеем:
  • по скачанному мануалу производитель ложил в комплект ЗУ 8.5VDC 1500mAh
  • сзади на устройстве пишется следующее Li-Ion Battery 7.4V 3500 mAh
  • на резиновой заглушке для штекера питания (на торце прибора) пишется 8.8VDC
В магазинах конкретно с таким напряжением зарядных устройств нету. А вот на 9V (1А или 2А на выбор) есть в большом количестве.
Вопрос в следующем: можно ли использовать 9V вместо рекомендуемых производителем 8.5-8.8V? И какой лучше выбрать на 1А или на 2А? Устройство не из дешевых, поэтому может и требования жесткие?
Буду благодарен за любой совет. Заранее спасибо!
ser000
ser000
22.07.2022 в 16:27:46
Максим Харитонов написал: сзади на устройстве пишется следующее Li-Ion Battery 7.4V 3500 mAh
Есть лоток для аккумуляторов? Можно вставить аккумуляторы.
Максим Харитонов написал: В магазинах конкретно с таким напряжением зарядных устройств нету.
У китайцев на всякого рода Алиэкспрессах есть почти всё.
Максим Харитонов написал: И какой лучше выбрать на 1А или на 2А? Устройство не из дешевых, поэтому может и требования жесткие?
Току должно быть не меньше чем требуется устройству. Если будет меньше, то устройство может не запуститься или блок питания уйдёт в защиту и отключится.
Максим Харитонов написал: Вопрос в следующем: можно ли использовать 9V вместо рекомендуемых производителем 8.5-8.8V?
Тут или прислушаться к производителю или действовать по принципу и так сойдёт. Велика вероятность, что и 9 вольт проглотит и не подавится, т.к. 8,8 очень близко к 9 (в пределах допуска).
22.07.2022 в 16:55:00
ser000 написал: Если будет меньше, то устройство может не запуститься или блок питания уйдёт в защиту и отключится
это - зарядка. И заряжать большим током хуже, чем меньшим.
Максим Харитонов написал: Хочу подобрать к нему правильное зарядное устройство.
надо бы понимать что внутри - есть контроллер зарядки, или "по простому" защищенные АКБ
Если ему нужна нестабилизированная тупая зарядка - то у нее напряжение плавает под нагрузкой и нужно примерно так:
  • чтобы не выдавала ток более 1.5А при напряжении 7.4 вольта (если меньше - будет дольше заряжаться - не беда)
  • чтобы на холостом ходу не выдавала более 9 вольт
Максим Харитонов
Максим Харитонов
Дачное
22.07.2022 в 22:45:21
ser000, отсека для аккумуляторов нету, батарея внутри корпуса, не съемная.
Спасибо за совет по поводу того, что отклонение в 0.2В находится в допустимых пределах. Я тоже думаю, что такая малая разница повлиять не должна. И возможно под нагрузкой в 1А как раз просядет на ~0.2В. Но это только после покупки узнается.
Максим Харитонов
Максим Харитонов
Дачное
22.07.2022 в 23:05:31
BV, по поводу тока зарядки полностью поддерживаю. Ведь это идет процесс именно заряда и меньшим током (1А вместо требуемых 1.5А - просто будет более щадящим).
Я думаю в нем присутствует контроллер зарядки, прибор то не простой и не дешевый.
У меня были мысли следующие: 7.4V мне напомнило две батарейки 18650 по 3.7V. Как мы знаем каждая батарейка в отдельности обычно требует для зарядки напряжение 5VDC и ток 0.5C...1С от емкости батарейки. Я конечно не знаю там одна батарея или "две банки 18650" но учитывая, что требуемое напряжение для заряда 8.5-8.8V, то я предположил что это как будто 2х18650 последовательно соединенных и тогда требуется в нашем случае напряжение 10V и ток заряда 1.75А...3.5А (емкость батареи 3500 mAh). Мне скорость заряда не важна, поэтому для безопасности и долговечности батареи я планировал взять блок питания 9V 1A.
Какие-то такие дилетантские мысли были. Я сам не электронщик, я начинающий домашний радиолюбитель. Все еще изучаю, и все интересно.
Благодарю вас за советы. Буду рад услышать дополнения и исправления. Спасибо.
Максим Харитонов
Максим Харитонов
Дачное
22.07.2022 в 23:30:10
Кстати, нашел только что на буржуйском сайте фирменный сетевой адаптер для своей серии осциллографа HDS-N. И в нем указано, что на выходе 10VDC 3A. А в скачанном мануале с офф. сайта в разделе комплектация писался адаптер 8.5VDC 1500mAh. Теперь я в замешательстве :eek:
23.07.2022 в 00:43:30
Нет смысла думать - подкиньте монетку)
Не 5, а от 3.6 до 4.2 на один элемент
Не обязательно 18650, просто два лития с напряжением Макс 8.4
ток 1.5...2, 3.5 слишком жирно
23.07.2022 в 00:45:00
Максим Харитонов написал: Кстати, нашел только что на буржуйском сайте фирменный сетевой адаптер для своей серии осциллографа HDS-N. И в нем указано, что на выходе 10VDC 3A. А в скачанном мануале с офф. сайта в разделе комплектация писался адаптер 8.5VDC 1500mAh. Теперь я в замешательстве :eek:
Максим Харитонов, Не знаю - меньше - безопасней
Максим Харитонов
Максим Харитонов
Дачное
23.07.2022 в 01:26:13
BV, спасибо за ответы! Не подскажите, на чем лучше тогда остановиться 9V/1A или 9V/2A? Как вы думаете? И можно ли рассматривать вообще напряжение 9V, если вы подсказываете, что максимум на них можно дать 8.4V? А на устройстве, на затычке для штекера, выдавлено 8.8V...
Заранее спасибо
strider1978
strider1978
23.07.2022 в 08:20:20
Максим Харитонов написал: Купил на днях на барахолке переносной цифровой осциллограф без комплектации. Хочу подобрать к нему правильное зарядное устройство.
Чего бы к устройству за 500 бакинских не купить ЛБП за 40? В хозяйстве пригодится, раз
Максим Харитонов написал: начинающий домашний радиолюбитель.
