strider1978, тоже думал об этом. Но теряется вся его мобильность тогда
23.07.2022 в 08:51:41
23.07.2022 в 08:52:55
BV, про ампераж я понял, напряжение интересует, чтобы не ошибиться
23.07.2022 в 20:33:20
Максим Харитонов, что то типа 8.4V 1A должно подойти вполне вероятно в Вашем устройстве есть свой "балансир", и он отключит батарею при напряжении выше нормы, но и в блоке зарядки не лишним будет ограничение напряжения на уровне 4.2 Вольта на элемент, и стабильное ограничение тока зарядки, чего нет в неспециализированных блоках
24.07.2022 в 22:45:27
strider1978, аккумулятор работает. Теряется мобильность, в том плане, если я возьму ЛБП и осциллограф разрядится вне дома.
24.07.2022 в 22:56:24
юра Т, считаю что такая защита в нем присутствует потому-что он именно на это и рассчитан. Это его единственный и основной способ работы.
По поводу ссылки на Али, спасибо.
Зашел сюда написать, что вчера, спустя долгие поиски по подбору ЗУ, нашел мне нужное. ЗУ от видео-фото камер SONY AC-L15A 8.4V 1500 mAh. А его на рынке пруд-пруди, и продают считай бесплатно. Заменю на нужный мне штекер питания и будет как родной.
Поэтому всем большое спасибо за ответы и вашу помощь! Данную ветку можно считать закрытой.
