26.07.2022 в 21:39:46
antonina1989 написал: BV, Всё спасибо тогда последний вопрос, в каком месте и где лучше вызывать мастера который приедет и если проблема будет в розетках то что бы он снял эти розетки и заделал, можно так? всё равно их очень много и на этой стене они не нужны. И на каком сайте в западном округе москвы кого вызвать или есть какие то компании , просто я совсем не разбираюсь кому доверять, вдруг приедут люди которые не поймут или еще хуже сделают.
antonina1989, там не просто снять и заделать. В процессе снятия - смотреть как именно заделать. От "залепить абы как" толку не будет
antonina1989
antonina1989
29.07.2022 в 13:18:28
молоток, Здравствуйте , а что значит смежная часть стены соседей?
antonina1989
antonina1989
29.07.2022 в 13:20:47
antonina1989, получается стяжка не важно залита она в плотную или нет , если лежит сверху ламинат не впритык к стенам то это нормально , но если он близко или вплотную то он это нарушение,правильно ? а сколько примерно от доски до стены должно быть зазору ?
pool
pool
29.07.2022 в 15:53:04
antonina1989 написал: а сколько примерно от доски до стены должно быть зазору ?
10 мм.
antonina1989
antonina1989
29.07.2022 в 16:03:12
pool, Спасибо за ответ , сегодня разобрали пол с сыном , посмотрели что под ним , под ним доски примерно 2 см привинчены видимо это называется пробка , на досках лента видимо демпферная лента под досками уже неизвестно что , Pool как вы считаете , человек писал на форуме вот такую вещь и у нас такая же ситуация , может ли это быть из-за того что ламинат близко расположен к стенам или это происходит из-за близко залитой стяжки? мастера уже нашли на 3 число, просто надо понимать что говорить , что знать , чтобы быть в курсе . И еще такой вопрос если есть пробка и ламинат то стяжка обязательно лежит? просто я не увидела её т.к там везде пробка
antonina1989
antonina1989
29.07.2022 в 16:08:42
Еще в некоторых на каждом метре у пробки есть выступы которые в плотную к стене и на ней лежит проводка, видимо чтобы не провалилась и это походу не пробка , а деревянное основание которое прикручено к чему то еще ниже на саморезы ...
