Vladimir__
Vladimir__
25.07.2022 в 19:12:30
Здравствуйте.
Мастер убеждает сделать двери для шкафа-купе высотой 3 метра. Говорит, будет лучше и дешевле, чем разбивать на две части по высоте и делать антресоли. Сказал, что они делали двери высотой и 3 м, и даже 4 м, и все работает без проблем спустя несколько лет.
Ширина дверей 70 см в одном шкафу и 75 см в другом. Направляющие системы Аристо.
Вопрос: кто-то делал такие высокие двери? Оно действительно надежно, или мастер просто убеждает сделать как удобнее ему, не парясь о надёжности конструкции?
sanya1965
sanya1965
25.07.2022 в 22:23:21
Сейчас это модно. С хорошей фурнитурой работает нормально, с той какой Вам поставят за пару лет обвиснет и просядет.
Stack1
Stack1
Владивосток
28.07.2022 в 10:22:33
Все конечно зависит от того чем наполняется ваша дверь ( стекло\зеркало, панели ЛДСП и др.), от этого вытекают 2 важных фактора - вес двери, а как следствие нагрузка на ролики и жесткость самой конструкции. Материал профиля: бывает переработанный алюминий и первичный, последний стоит дороже (срок службы в разы выше - десятки лет). Вернемся к роликам, они играют самую важную роль: это постоянно нести вес двери, при этом не создавать шума\трения, у дешевых систем ролики слабые, как уже было сказано 2 года и под замену (если вовремя заметили), нет - перекос двери может повлиять на пересборку ее самой. Ссылаясь на выше указанные требования, советую вам рассмотреть немецкий профиль Raumplus, для ознакомления: ссылка
